7912
problem med elkylfläkt som jag satt på en volvo 240 -88
54 Inlägg
18 juli 2008
tja,
jag satte på en elkylfläkt på min  Volvo 240 -88, fläkten tog jag från en 940 se,  även relä från samma bil, kylare och termostat från en 740.
Jag kan inte få fläkten att snurra,tempmätaren går upp på 75% och då borde den ha startat tycker jag.
Jag har kollar fläkten, den funkar.
Sen är jag lite osäker om relä och termostat funkar.
Vet heller inte i detalj hur relä och termostat funkar,sluter termostaten en krets eller???
Någon som gjort detta och fått det att funka eller någon som har några bra tipps?
Senast redigerat av MrMad (18 juli 2008)
1 703 Inlägg
18 juli 2008
Vet ju inte hur det är på volvo.
Men vanligvis sitter det en elektrisk givare i kylet som sluter en krets vid en viss temperatur.
54 Inlägg
18 juli 2008
jo, det gör det på volvo med, men jag vet inte exakt hur givaren påverkar reläet när temten blir för hög och fläkten måste startas.
Någon som har någon idè hur man kan göra en alltenativ in koppling som funkar?
Senast redigerat av MrMad (19 juli 2008)
687 Inlägg
19 juli 2008
sätt en strömbrytare i kupén och starta fläkten manuellt.
54 Inlägg
19 juli 2008
jo det skulle man ju kunna göra men då faller hela tanken med termostatstyrd fläkt.
någon som vet om man kan mäta om termostaten funkar?.....
kan man på något sätt mäta om reläet funkar?.....
hatar bilelektronik........
54 Inlägg
20 juli 2008
hej
nu är problemet löst,det var ju bara fel termostat.
tack alla
mvh mats
