11358
Ny wg 940
30 Inlägg
8 augusti 2008
Tjaa montear nyss en ny wg på min 940 ltt. har en laddtrycksmätare som visar hur mycket den laddar. men de konstiga är att jag kan inte komma upp i nått tryck när jag står sitlla å gasar å när jag kör tar de lång tid innan den börjar ladda:S ska de va så`?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
8 augusti 2008
När du står o tomvarvar ska du inte få nåt laddtryck..
Vad tycker du är lång tid innan den börjar ladda när du kör då??
224 Inlägg
8 augusti 2008
LOL jag har ladd när jag varvar upp min på tomgång Ca 0.6 om jag varvar till ordentligt
och jag har fullt ladd vid ca 2500-3000rpm
Senast redigerat av softmuppen (8 augusti 2008)
30 Inlägg
8 augusti 2008
Du har alltså FULLT ladd vid 2500-3000  och om du varvar ordentligt får du 0,6? då haru vell inte fullt ladd vi 2500-3000 tongue
30 Inlägg
8 augusti 2008
Va ute me en kompis å testa nu å då funka de fint:P Blev lite orolig för när jag hadde den förra wg i kunde jag bara gasa för att få upp ett ladd:P
46 Inlägg
14 september 2008
0.6 e fullt ladd i en orginal fulltryckare ev. Ltt med Tryckklocka från en Fulltryckare!
128 Inlägg
14 september 2008
Blev de ngn skillnad då jämfört med orginal?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
14 september 2008
Det blir skillnad smile Det är inget att tveka på wink
46 Inlägg
10 december 2008
Definitivt men ladda 1.0 bar med bränsle o tändnings chip så e det ganska stor skillnad men kopplingen behövs bytas sad
