8724
Missljud Höger bak, Volvo 740
10 Inlägg
17 augusti 2008
Hej.
Jag har ett missljud ifrån min Volvo 740. Det är ett klonkade ljud som uppkommer enbart när släpper gasen.
Hjullager nyss bytt, så det är inte där problemet ligger.
Himla drygt att höra det när man kör.
Någon som har någon idé vad det kan vara? smile
Senast redigerat av Lundholm (25 augusti 2008)
aaaaaaaaaaaa
169 Inlägg
17 augusti 2008
ojojoj det gamla hederliga höger bak 740 klonk missljudet.. det blir dyrt.
Skroten som väntar :p
Senast redigerat av Mange85 (17 augusti 2008)
10 Inlägg
17 augusti 2008
har du inge vettigare och säga behöver du inte säga nått..
aaaaaaaaaaaa
169 Inlägg
17 augusti 2008
men vafan lägg dig under bilen o känn efter
4 586 Inlägg
18 augusti 2008
hissa upp bilen och slit i allt som har med drivning att köra kan även vara bustningarna i bakvagnen som är kassa
Large Cap
1 816 Inlägg
18 augusti 2008
Hjälper dig i morgon med detta Fredrik. smile
10 Inlägg
18 augusti 2008
Stämmer (Y)
aaaaaaaaaaaa
1 028 Inlägg
18 augusti 2008
de e inne i diffen hissa upp å känn på hjulet som du gör när du testar hjul lager visst e de glapp d`? byt klumpen diffen  bakaxel
Har inget å skriva ännu
Eliminator
1 441 Inlägg
18 augusti 2008
Knutkors, stödlager om det finns nått, avgassystemet,,,,
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
10 Inlägg
19 augusti 2008
/Tommy.
tack ska kollas upp!
aaaaaaaaaaaa
53 Inlägg
23 augusti 2008
skruva upp volymen på sterion så hör du inte klonkandet längre. se så lätt fixat de va!
586 Inlägg
24 augusti 2008
Låter som bakaxeln, det brukar klonka till när det börjar bli sletet..
Mekaniker
472 Inlägg
24 augusti 2008
Skriv i rubriken vilket märke det handlar om också. Men det kan va allt från bussningar till att diffhuset har börjat spricka i slutväxlen.
BMW-tok
3 Inlägg
28 december 2008
Lundholm skrev:
Hej.
Har samma problem med min 740 fast ljudet kommer från vänster istället..trodde först det var hjullagret men då hade det väl låtit/klonkat hela tiden inte bara när man släpper gasen eller håller jämt..frågan är om man ska byta hela bakaxeln eller bara diffen??
Jävel
2 018 Inlägg
28 oktober 2009
samma fel på min 940 med. De är väl både hjullager och diffen som är slut isåfall..
You got to risk it, to get the biscuit :)
1 319 Inlägg
8 november 2010
SwedenBamse skrev:
Lundholm skrev:
Hej.
bumpar gammal tråd. Min 240 beter sig exakt likadant, när man deaccellererar / håller konstant fart låter det *donk donk donk donk* högt ljud, känns till och med i bilen. Bromsar är renoverade i bakvagn, nyss bytt hjullager vänster bak, där ljudet kommer ifrån. hjullagret glappade och var slut, men nu med nytt hjullager låter det likförbannad likadant. iof har jag en 240, men vad ska man kolla efter? Känns så knasigt med stödlager osv eftersom det låter rätt distinkt från vänster,
_----------'
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
9 november 2010
sleepyoh skrev:
SwedenBamse skrev:
Lundholm skrev:
Hej.
Har samma. Kan va pinjongen!? Annars så är det nog diffen för om du gasar så så tystnar det eller??
...........Team T-Röd Racing.............
1 319 Inlägg
9 november 2010
yes vid accerlation låter det ingenting. kände däremot lite under idag, stödlagret verkar vara galet slut, vill minnas att det ska kännas ganska stummt, men jag kan vicka upp ner sidled c:a 2cm.
_----------'
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
9 november 2010
Okej, för på min är stödlagret "stumt" iaf, har du olja i diffen??
Annars så tror jag det har med Diffklumpen att göra, iom att det tystnar när man gasar.
Tvivlare
2 266 Inlägg
9 november 2010
Jag hade börjat med stödlagret iaf... 2 cm är rätt stort glapp tongue
