5627
Klarar mitt Audisonsteg detta?
1 503 Inlägg
6 april 2006
Hej, har köpt ett Audison 1.400. till mina 12" Kicker L5 basar på 2*4 ohm?
Beskrivning på steget:
1x350W rms 4ohm
1x650W rms 2ohm
1x900W rms 1ohm
( uppmätt 1100W 2ohm, 12V, 50Hz )
Beskrivning på basarna:
- 30,5cm
- impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
- max rek. slutstegseffekt 1.200W peak
- max rek. slutstegseffekt 600W rms
- känslighet 87,1 dB 1W/1M
- frekv.omf. 20 - 100 Hz
Tror ni detta steg klarar av att driva mina basar?
Kanske borde köpt 2 st 12" med  2*2 ohmsspolar istället?
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Naturally Aspiranted
543 Inlägg
6 april 2006
1x350W rms 4ohm
1x650W rms 2ohm
1x900W rms 1ohm
- 30,5cm
Ja det borde du gjort.. 350 RMS på badå basarna är väl inte nå vidare...
Bas 1 = 2 ohm
Bas 2 = 2 ohm
Alltså 4 ohm totalt, ditt slutsteg ger ju bara 350 rms.
du gör ju som du vill men.
650 rms hade ju varit mycket bättre.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 april 2006
Nej inget fel med det.
Koppla spolarna parallellt (=2ohm per bas) och så basarna parallellt så får du 1ohm total last. Dte blir lagom.
mvh Jonas
1x350W rms 4ohm
1x650W rms 2ohm
1x900W rms 1ohm
- 30,5cm
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
356 Inlägg
6 april 2006
mvh Jonas
mm håller med dig
1 503 Inlägg
8 april 2006
Björn på dbakuten sa att man skulle koppla alla basarnas  + till stegets + sen alla basarnas - till
stegets - och då "ser" steget lasten 1ohm.
Men då fattade jag inte för att det fanns 2 st uttag för högtalarkablarna på steget.
Men då svarade han att det bara fanns en plus och en minus fast med 2st terminaler av varje.
Hur kopplar jag in högtalarkablarna då då?
Ska jag koppla in högtalarna till varsin terminal för att få parallelkoppling?
Eller ska man koppla in båda högtalarkablarnas + på ena terminalens + och högtalarnas - på den andra terminalens - ?
Eller gör man på något annat sätt?
Tacksam för alla svar..e lite förvirrad :S
21 761 Inlägg
8 april 2006
Vad björn menar är att steget har ju bara en kanal eftersom det är ett monosteg. Däremot så finns det 2 st anslutningar för plus och 2 st för minus för att det inte ska bli så trångt när man ska sätta tex högtalare med dubbla talspolar.
Gör som Björn har sagt, koppla alla pluskablar(sammanlagt 4 st) till plusanslutningarna på steget och alla minuskablar(sammanlagt 4 st) till minusanslutningarna på steget, då kommer steget att "se" 1 Ohms belastning och kan ge ut mycket effekt.
1 503 Inlägg
8 april 2006
Det blir väl bara 2 plus och 2 minus kablar?
Det går säkert att dra varsin + samt minus till vardera spole, men det går väl köra 2 spolar per kabel om jag inte har fel?
21 761 Inlägg
8 april 2006
Ja, helt rätt. Jag lyckades krångla till det lite.
