5765
Lågnivå
286 Inlägg
22 april 2006
Har ett 4 kanaligt steg men bara en lågnivåutgång från huvudenheten. Hur är lättast att lösa det?
Det är ju 2 ingångar in i steget, en till varje kanal.
För splittar man lågnivåsignalen blir de de väl bara halva signalen = sämre ljud?
Senast redigerat av Sanny (22 april 2006)
Evolution
1 627 Inlägg
22 april 2006
du kan ju köpa en som delar upp det
Fäll ner pungen och landa
10 287 Inlägg
22 april 2006
Detta med halva signalen är en seglivad myt.
Jämför med ett dubbelt vägguttag hemma. Stoppa in en sladd med en 100W lampa i det ena uttaget. Stoppa sedan in en till sladd med en till 100W lampa i det andra uttaget.
Lyser lamporna hälften så starkt?
Det är endera en usel stereo eller ett vansinnigt konstruerat slutsteg om man tappar 1dB. I normalfallet tappar man bråkdelar av en dB.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
22 april 2006
Om du har en någorlunda ny stereo så är det ganska hög spänning på lågnivåsignalen och då blir det inte någon speciellt märkbar skillnad.
Jaha, där var man sent ute.
Senast redigerat av Drönirettab (22 april 2006)
286 Inlägg
23 april 2006
2 volts output från stereon...
Men tycker de verkar ganska logiskt att den borde dela på signalen då, eller?
Då blir de 1 volt till varje ingång på steget, räcker de?
10 287 Inlägg
23 april 2006
Läs vad jag skrev ovan.
/Göran
(Om din stereo matar 2 Volt och har 1 kohm källimpedans och steget har 10kohm inimpedans så får du med en ingång kopplad 2* (10/11) = 1.8V. Med två ingångar kopplade i parallell med en Y-split så får du 2 * (5/6) = 1.67V. I detta, tämligen realistiska, exempel så tappar du typ 0.15V)
(Groucho Marx).
