5669
el-fel på min volvo 240
23 april 2006
tjena, har lite problem med min Volvo 240-82:a.
Det är så att en säkring går hela tiden, och när säkringen går så slutar Bl.a. blinkersarna, Temp/Bensin mätaren och tomgången blir sämmre. det är säkring Nr 13 som går. någon som kanske vet vad detta problem kan vara?  tacksam för svar!
/Thomas
174 Inlägg
23 april 2006
en kabel som ligger klämd i jord!!
koppla ur kablarna o mät vilken kabel de e o sen klipp av den o dra en ny!! så har ja fått göra ett par gånger!!
21 761 Inlägg
23 april 2006
Eftersom tomgången blir sämre så är kanske tomgångsventilen kopplad till den säkringen antar jag, i så fall kan det nog vara bra att kolla den kabeln också.
