7109
ska snart beställa billjud å behöver hjälp
62 Inlägg
17 september 2008
har funderat på att köpa ett nytt bra system till bilen jag bygger å undrar bara om du kan säga om de e bra grejer jag ska köpa lr inte smile är ju ändå en hel del pengar de handlar om.
huvudenhet:
http://www.sonicelectronix.com/item_111 … 400UB.html
frontsystem:
http://www.sonicelectronix.com/item_357 … -+--+.html
6x9":
http://www.sonicelectronix.com/item_106 … KS69-.html
bas:
http://www.sonicelectronix.com/item_836 … VR122.html
slutsteg till basen:
http://www.sonicelectronix.com/item_659 … 400.1.html
detta steg till 6x9orna?:
http://www.sonicelectronix.com/item_659 … 200.2.html
å sen kablar:
http://www.sonicelectronix.com/item_351 … CP8CK.html
de jag vill veta är om slutsteget är bra för basen å sånna grejer... måste jag ha nå mer eller är nått onödigt? mvh NuRtoN
sen står de ju 8-gauge power and ground leads recommended på slutsteget å kablarna jag länka te va ju 8-gauge. men är de inte nog grovt?? å visst är det så att jag måste ha dubbla ström å jordkablar från bateriet när man har 2 steg?
å sist men inte minst undrar jag vad som e skillnad på dom här?
http://www.sonicelectronix.com/item_836 … VR124.html
ena e me typ 2x2ohms spole å den andra med 2x4ohms spole... va fan e de å vilken ska jag ha?
mvh NuRtoN
260 Inlägg
17 september 2008
kan säga att skillnaden är att det är 2x2ohms spolar på den ena och 2X4ohm på den andra basen.
07CVR122 (22=2x2ohm)
07CVR124 (24=2x4ohm)
Skulle jag tro..
62 Inlägg
17 september 2008
jo så långt har jag fattat men jag undrar vad det innebär? ska väl va olika till olika slutsteg eller?:S
685 Inlägg
17 september 2008
Den ena är 2x2Ohm och den andra är 2x4Ohm.
Sen när det kommer till 6x9 så hade jag nog hellre köpt 2 st 12" basar och skitet i 6x9orna. men då behöver du ett bättre steg till basarna.
Kablarna ser rätt klena ut men det vågar jag inte uttala mig om dom är tillräckligt tjocka eller inte.
260 Inlägg
17 september 2008
Jo det kan man säga att det är beror på hur du kopplar dina basar tex Mina Ground Zero som är på 2x4ohm
parallel kopplar man spolarna får man 2ohm och 2 basar ger då 2x2ohm så parallel kopplar basarna  med så får man 1ohm och så kör jag med sinus steget som är stabilt i 1ohm.
Hoppas du förstår lite bättre ;P
Senast redigerat av Muschke (17 september 2008)
685 Inlägg
17 september 2008
ju mindre ohm ju mer effekt får du ut från slutsteget. men kolla innan så att slutsteget du köper klarar av den ohmen du satsar på smile
782 Inlägg
17 september 2008
Till det slutsteget ska du ha 2x4 ohms spolar som det är på vr124.
i kapelpaketet fanns bara en lågnivåkabel och igentligen för klen ström och jord kabel för båda stegen.
Skulle jag varit du så hade jag köpt ett 4kanals steg och drivit framhögtalarna o 6x9orna eller eventuellt använt 2kanals steget till framhögtalarna o 6x9orna men då blir det sämre ljud och lite mindre effekt till högtalarna men bättre än att köra framhögtalarn på stereon o 6x9orna på steget.
Jag tycker igentligen att du har valt lite för klena steg men jag har ingen erfarenhet av kicker så effekten kanske räcker till.
Nu vet jag ju inte vad du har för bil men funkar det att köra med 2 likadana frontsystem istället för ett frontsystem och 6x9or så hade jag gjort det.
62 Inlägg
17 september 2008
jag har för tillfället en kapad 745a (a-traktor) men detta system åker in i bil sen å de blir typ 740 lr 940 tror jag... står ju att kicker snarare visar mindre watt än det är jämfört med andra märken som ofta tar i lite extra... men de går alltså att driva båda stegen med 1 strömkabel å 2 jord om man parallell koppla dom?
men om jag har ett monoblock å ska ha ström te den basen så måste jag ju dra kabel från + på slutsteg till 1a + på basen å sen från 1a + till 2a + på basen å tvärs om med - blir de inte 2 Ohm på varje spole då?hmm
sen undrar jag om man värkligen behöver steg till 6x9orna eller om de duger med stereons steg te dom? e ju inte ute effter att vinna tävlingar utan bara spela bra musik å vara lite bättre än dom flesta andra.
Senast redigerat av nurton (17 september 2008)
685 Inlägg
17 september 2008
Här ser du hur du ska koppla basarna
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Senast redigerat av Snoogiloo (17 september 2008)
782 Inlägg
17 september 2008
Strömkabeln brukar man ha en tillräckligt grov så den klarar båda stegen sen kopplar man in den stora +en i ett kopplingsblock och har lite mindre +kablar från kopplingsblocket till dom olika stegen.
Jorden brukar jag dra direkt från steget till närmsta vettiga jord.
Har du 2st 2ohms spolar på basen och parallelkopplar kopplar dom så blir det 1ohm och det ska inde det där steget klara, seriekopplar du blir det 4ohm och då får du bara ut 200watt från steget.
Har du 2st 4ohms spolar på basen och parallelkopplar kopplar dom så blir det 2ohm och då får du ut max av steget, seriekopplar du blir det 8ohm och då får du ut ca 100watt från steget.
Slutsteg till frontsystemet (el 6x9orna som du verkar vilja driva) tycker jag är ett absolut måste men jag har haft polare som kört med stereons inbygda effekt på frontsystemet och dubbla 12or med bra slutsteg  och i dom bilarna har det inte spelat musik bara mycket tryck från basarna och massa vibrationer och jag har fått ont i huvudet riktigt fort.
62 Inlägg
17 september 2008
men du va tror du om att köpa detta:
http://www.sonicelectronix.com/item_657 … 00.5.html#
istället för dom 2 stegen å en kabelsatts? då betalar jag 5 dollar mindre å får 2 kanaler till... i 2 Ohm driver de 4x85watt å sen en klass D basport med 420 watt... va tror ni? btw adda min msn patrik:P
782 Inlägg
18 september 2008
Jag hade hellre köpt 5kanalssteget än dom andra två.
Tänk på att det tillkommer frakt som lär bli rätt dyr, skatt och moms på hela beloppet inkl frakten så det är lite svårt att veta vad det kostar när allt är hemma.
Mycket troligt blir det rejält billigare än att handla i sverige men du behöver ett par spänn sparade fall det kostar mer än man räknat med.
Senast redigerat av patrik79 (18 september 2008)
