8345
Kamremsbyte på 940?
85 Inlägg
29 oktober 2008
Hur får jag lättast av remskivan till vevaxlen?
tacksam för svar
" De viktigaste är inte att vara bra, De viktigaste är att man ser bra ut"
194 Inlägg
29 oktober 2008
Lossar muttern men en mutter maskin sen brukar det gå att böka loss det..smile
1 062 Inlägg
29 oktober 2008
värma e ett måste om du inte ska använda muttermaskin
Team Björkeryd
194 Inlägg
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
29 oktober 2008
om du inte kan göra nått av de så lägger du i en växel å drar handbromsen så brukar de släppa...
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
29 oktober 2008
Muttermaskin kan vara bökig att få ner mellan remskivans bult samt kylaren.
Annars funkar Karlsson_1988´s knep utmärkt.
Mvh Thomas
3 714 Inlägg
29 oktober 2008
dom brukar fastna rätt bra ibland dom där remskivorna vet jag men annars är det bara ett långt drag å ta i som gäller
85 Inlägg
29 oktober 2008
så man kan itne dra sönder någgot om man gör så testade de innan men den satt som satan.
85 Inlägg
29 oktober 2008
tackar för svaren men jag ska nog ta o testa med en mutter maskin den sitter som satan
243 Inlägg
29 oktober 2008
ta ett dragskaft el. liknande och lägg den mot rambenet, ta bort tändkabeln från tändspolen och vrid på nyckeln...
10 576 Inlägg
29 oktober 2008
Varför vill man lossa remskivan när man byter kamrem?  Har jag aldrig gjort.
-=[Performance by Torpis]=-
....:::Firebird:::....
60 Inlägg
29 oktober 2008
man trycker ju bara ihop spännaren och lossar den för att byta kamrem :S
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
29 oktober 2008
oj, då måste jag vara starkare än hulken, aldrig behövt värma... cool
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
29 oktober 2008
Själv skulle ja inte rekommendera att värma där. Risken är ju att man eldar sönder packboxen.
Mutterknacken är den bästa, och när du sätter dit dra full kraft på mutterknacken, 230 är så känslig att dra kilen på kamremsdrevet på veven.
Torpis hur fan lyckas du med det på en 230 när plasten sitter som den gör?
Senast redigerat av Topper (29 oktober 2008)
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
10 576 Inlägg
29 oktober 2008
Det brukar gå om man lirkar lite
85 Inlägg
30 oktober 2008
hur får ni då väck den undre  kamremskyddskåpan?
Den sitter ju iväg för att man ska kunna dra ut remmen?
4 001 Inlägg
30 oktober 2008
Du måste ta bort remhjulet för att få bort nedre plastkåpan och det underlättar bytet rejält.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
85 Inlägg
30 oktober 2008
ja jag menar väl de. för du klara alldrig få av remmen annars
93 Inlägg
30 oktober 2008
Ta en hylsa 24 mutter maskin kanske måste flytta kylaren tillfälligt??? så du kommer åt den
Volvo: Vi orkar lite vi occkså!!!!!!!
