6731
Kondensator?
46 Inlägg
21 maj 2006
Hejsan!
Jag funderar på att köpa en kondensator för att få bort blinkandet i bilkupén och för att få det dära lilla extra ur basarna... Det jag har:
1st Batteri troligtvis på 55amp
1st Strömkabel, Ø 16mm2.
1st Jordkabel, Ø 16mm2.
Men ska jag köpa en kondensator eller ska jag göra något annat åt saken??
21 761 Inlägg
21 maj 2006
Vilket/vilka steg har du och vet du hur gammalt batteriet är?
Alla nyare VW modeller har väl ganska bra generator antar jag så den borde nog kunna orka med om inte kolen börjar vara slut förstås.
46 Inlägg
21 maj 2006
Jag har ett Lightning Audio 4 kanals slutsteg på 4x75 rms watt...
Jag vet ej hur gammalt batteriet är... vad är "kolen"?
21 761 Inlägg
21 maj 2006
Kolen sitter på laddningsregulatorn och laddningsregulatorn brukar ofta sitta på generatorns bakstycke. Om kolen blir slitna så börjar generatorn att ladda dåligt.
Med det steget som du har så ska ett bra batteri och generator klara av att ge tillräckligt med ström, det ska normalt sett inte behövas extra batteri eller kondensator.
46 Inlägg
21 maj 2006
Okej! Tack för svar!
Jag ska kolla efter ett nytt batteri då kanske!
