10388
Effekt förlust på avgassystemet.
30 Inlägg
4 december 2008
Hej smile Det är så att jag har byggt om mitt avgasrör på min Ford Escort. Och jag har kommit på att jag tappar effekt på avgasröret. Har byggt rakt sen en ljuddämpare på slutet. Någon som kan ge mig tips på vad jag kan göra för att inte tappa effekt ? typ en insats el nått liknande? smile
Tacksam för svar smile
Mvh Jocke
Svetsare
3 150 Inlägg
4 december 2008
Vicken storlek har du på rören?  Kan tänka mig att för grova rör minskar mottrycket så pass att det minskar effekten.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
30 Inlägg
4 december 2008
Jag har orginal framifrån sen har jag byggt upp till 2" sista biten. Jo ja antar de ja med att den inte får tillräckligt med motstånd.
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 december 2008
Hur har du mätt den effektförlusten då...för det troliga är att den inte existerar alls..inte så att det är mätbart i alla fall.! inte så länge det är bara 2 tum..
30 Inlägg
4 december 2008
den har jag inte mätt. men efter 120 så vill den inge mer på 5an. och då varvar den bara 2000. och efter 4000 så vill den inge mer. pappa har själv testat den och han har själv sakt de så smile
Senast redigerat av JockeX (4 december 2008)
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
4 december 2008
kolla ditt lufterfilter först.. låter inte som de är för lågt mottryck för SÅ känsliga är bara 2-t och extremt väl trimmade o justerade sugis 4-taktare, för 2tum är inte spec grovt..även för en escort..
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 december 2008
Det du eventuellt har i effektförlust..om den över huvudtaget finns kan röra sig om kanske max 3hkr.  troligen är det nåt annat som gör den såå trött..
30 Inlägg
4 december 2008
Okej då ska ja kolla de smile för det vi har gjort med motorn är att vi har bytt till en vassare kam bara.
30 Inlägg
4 december 2008
Okej kan de vara nå annat då ?
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 december 2008
Och inget annat....? byt tillbaka då.. :-)
30 Inlägg
4 december 2008
Och tagit upp kanalerna lite grann tongue om du kollar bilderna så får du se hur den gamla kamen såg ut tongue
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 december 2008
Njaa.. va jag funderar mest över är...förgasaren till nya kammen..? var är den..
30 Inlägg
4 december 2008
Just nu sitter orginal på .. men ska får tag på en weber förgasare.
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 december 2008
Om du har originalförgasre på den är det inte så konstigt att den inte ORKAR mer....problemet löst!!
2 252 Inlägg
4 december 2008
There's your problem  ! skulle inte vela se lambdan nu roll..
30 Inlägg
4 december 2008
Okej tänkte inte på de tongue tack då smile
