9763
Hjälp med turbo konvertering av b230e
personers avundsjuka är en annans drivkraft
150 Inlägg
26 januari 2009
Tjenare. Hade tänkt att turbo konvertera min volvo 740.
Det sitter en b230e motor i den och undrar vad ja behöver göra.
Jag vet att ja behöver komp sänka och skaffa större spridare. Det är säkert en massa mer som inte jag vet om men tänkte att jag kanske kunde få lite hjälp med de som ja behöver göra.
Drömmen vore ju att ladda 1.2 bar men det kasnke inte går och göra men det är ju bara en önskan.
Tänkte köra med en volvo orginal turbo så ni kanske kan hjälpa till med vad jag behöver göra så att de ska funka.
Tackar på förhand
MVH Micke Hjort
Vadå körkort?
150 Inlägg
27 januari 2009
Någon??
Vadå körkort?
102 Inlägg
27 januari 2009
Jag har ett original turbogrenrör om du ska ha i alla fall.. skriv till mig på RaceRobban här på garaget ifall du är intresserad
2 230 Inlägg
27 januari 2009
enklast ta en turbo motor å sätt ismile annars så plocka delarna från den motorn å sätt i.. ja komp sänk grenrör spridare sprut(kanske?) IC massa rör. massa el.. btr, soppa pump. lamda är bra att ha. m.m
så kan det vara då det inte blev som det skulle
150 Inlägg
28 januari 2009
okej det är en del att göra med andra ord men det är ju värt de wink  Tack ska nu ha big_smile
Vadå körkort?
