7215
Gamalt slutsteg i gammal bil
Svetsare
216 Inlägg
6 juni 2006
har fått tag på ett gamalt panasonic steg och undrar lite hur det ska kopplas jag har ingen lågnivå på stereon så jag har skaffat en hög till lågnivå omvandlare, så det jag undrar funkar det utan remot kabel kommer slut steget slå på sig själv så fort strömmen kommer på.
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
1 163 Inlägg
6 juni 2006
Nej!
Steget måste ha en remote för att gå igång, kan koppla det direkt på stegets + men då kommer du dra ut batteriet, samt jag misstänker att du kan bränna steget om du gör det.
Dra en seperat + kabel med en switch kontakt framifrån och bak till slutsteget så slår du på steget manuellt när du ska poppa!
Men bästa vore la att byta Stereon, hög-låg nivå omvandlare är rättså piss dåliga med mkt missljud!
Och du gör mkt jobb i onödan om du planerar byta upp dig?
mvh
Svetsare
216 Inlägg
6 juni 2006
ok men det behöver inte vara en sån grov strömkabel utan bara en plus?
494 Inlägg
6 juni 2006
Korrekt en tun + kabel räcker för att starta steget du kan dar den från batteriet med en switch som föregående sa
eller dra den från el antenn om sådan finns lr från baklysena då helst nåra som är på hela tiden och inte blinkar:P
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
Svetsare
216 Inlägg
6 juni 2006
ok tack för tipsen ska pröva detta. och anledningen till att jag inte byter stereo är att jag har en gammal bil och har helt änkelt inte hittat nån som matchar...
254 Inlägg
7 juni 2006
kanske är din stereo redan kopplad så att den bara startar när du har nyckeln i första läget (radio läge) i så fall kan du använda samma ström.
Svetsare
216 Inlägg
8 juni 2006
ja det är den ju det vore ju smart men iochförsig så är väll bara baklyktorna åxå det å då behöver jag ju inte dra så långt. om det nu kan kallas långt i en så liten bil... tongue
254 Inlägg
8 juni 2006
Lite tråkigt dock att stå med ljuset på om du bara vill lyssna på musik när bilen inte är igång, tar lite ström så att säga.
Svetsare
216 Inlägg
9 juni 2006
sant så sant...
Svetsare
216 Inlägg
14 juni 2006
en fråga till ska strömmen till remoten var på hela tiden?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 juni 2006
Ne egentligen bara när du har strereon på men det fanns väl inte på din HU?? dDet är inte som på en HU att du behöver konstant plus för att hålla minnet...
Senast redigerat av bumpe (14 juni 2006)
Svetsare
216 Inlägg
15 juni 2006
Ok tack, nej det är inget minne på stereon.
