10710
V70 2.5t till ftt?
84 Inlägg
3 mars 2009
Halloj
Skulle vilja veta lite mer om att göra en V70T-99 (B5254T Motorn) till en Ftt , Har kollat runt lite och har hittat några trådar om Ltt till ftt. Som jag har förstått det hittils så för att få den att gå som en fulltryckare så är det turbo byte (16t?) och sen chippa den som en t-5a? som gäller. Men vad jag undrar är om detta räcker? sitter det andra stackar/kolvar, spridare etc i t-5an ? eller är det bara mindre turbo och annan mappning som skiljer bilarna åt? Om det nu skulle vara så, Går det att byta till 16t Och seddan chippa den Med t.ex Autotech steg 2 Till en vanlig t-5a?
Senast redigerat av _Next_ (3 mars 2009)
8 309 Inlägg
3 mars 2009
Ja, du kan byta turbo och chipa för att komma en bit på vägen, efter det skulle jag definitivt lägga pengarna på byta av downpipe då originalet är horribelt utformat. Med chip + 16T + 3" dp + kat så blir dt en helt annan bil att köra
84 Inlägg
3 mars 2009
Tackar för ett bra svar, Men ska man chipa bilen som en T-5a då alltså? smile
8 309 Inlägg
4 mars 2009
Du kan inte använda ett T5 chip utan du lär ha ett chip för en 2,5T. Spridare och sånt kanske du fårt byta med, beror ju lite på vad som krävs för den effekten du siktar på, men det är ju bara att snegla runt hos olika firmor och kolla.
148 Inlägg
4 mars 2009
Vet inte om detta stämmer men vi bygger ju motorerna där ja jobbar men kalla mig inte korkad nu men ja har för mig att de bara e WG som skijer på LLT å FFT?? har ja fel ? sen är de ju andra saker i motorn å de men annars e de väl samma maskin ?smile
quattro crew come to rape you
Smärta är feghet som lämnar kroppen
8 309 Inlägg
4 mars 2009
Du tänker på rödblock, där skillnaden mellan fk och ft är wastegaten. På vitblock skiljer avsevärt mer, då skiljer borrning, stakar, spridare turbo och mjukvara.
398 Inlägg
4 mars 2009
på 940 ,ja
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
