14143
Vevhusfilter Golf III GTI 16v
Alternativ fortkörare
200 Inlägg
9 mars 2009
Tja!
Någon vet var jag ska sätta vevhusventelationen på min Golf?
Är det där jag ringat in med rött på bilden? smile
/ Alex
https://www1.garaget.org/gallery/archive/111708/large/589313_uxawjo.jpg
Senast redigerat av AlexanderOhman (9 mars 2009)
Golf III GTI 16v
Min tuning/Styling Projekt tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=133269
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 mars 2009
Vevhusventilation är någonting som redan finns på motoren eller förstor jag inte din fråga?
Och ändra lite din rubrik (vevhusfilter) till någonting bättre, den säger ingenting.
Läs detta: http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
200 Inlägg
9 mars 2009
OJ, såg att jag skrev fel, tänkte sätta på eget vevhusfilter. Min fråga var alltså om det var där jag skulle sätta det? smile
Golf III GTI 16v
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 mars 2009
om det är en sådan, ( http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … tId=VF-01*) det skulle väl går.
Mycket bättre rubrik. wink
Senast redigerat av alain (9 mars 2009)
1 758 Inlägg
9 mars 2009
Har du problem med vevhusventilationen?
Om inte så förstår jag inte varför du skulle vilja sätta ett filter där. Då är systemet inte slutet längre, vilket är olagligt, plus att jag inte ser vitsen med det.
På en turbomotor kan det vara trevligt att slippa få "klegg" i turbon, men på en sugis förstår jag inte vitsen. Om du nu inte har problem med ventilationen, men då är det väl bättre att se över den så den funkar som den ska?
200 Inlägg
9 mars 2009
De är så att jag ska häva på sportluftfilter och tabort hela burken. istället för att ha helt öppet där tänkte jag häva på ett vevhusfilter smile
Golf III GTI 16v
200 Inlägg
9 mars 2009
Men om jag då tar bort hela Luftburken, kan jag då sätta vevhusfiltret där jag ringat in?
Golf III GTI 16v
