15562
Missljud i volvo S 40 2.0 T när man släpper gasen
348 Inlägg
14 oktober 2008
ingen som vet svaret?
4 586 Inlägg
14 oktober 2008
du har monterat systemet lite snett så det går emot karossen när du släpper av alltså brännplåt få tag i en bilyft känn på avgasasystemet samt spelet mellan ljudämpare samt kaross går även att slå på avgasasystemet med plastklubba eller liknande för att höra ifall det är något löst i själva avgasasystemet
m.v.h /jocke
Senast redigerat av jorre83 (14 oktober 2008)
1 353 Inlägg
14 oktober 2008
svaret e följade:
det rasslande ljudet kommer från wg-armen för att vara exat.
den e slapp och skallrar till när du släpper gasen..
så lossa armen och spänn åt den så att du har nån millimeters motstånd när du hakar på den så att den sitter lite stabilare. om du känner på den som den e just nu så känner du att den sitter väldigt löst...
96 Inlägg
23 mars 2009
Hade helt glömt bort den här tråden:) Störs inte så värst av ljudet, bilfan brölar så mye ändå så de hörs knappt, men ska spänna åt WG-armen iaf och hoppas på de bästa. Tackar!
