15310
Vinrutetorkare. Volvo 240.
6 Inlägg
29 mars 2009
Hej.
Jag har skaffat mej en volvo 240 från 1987. Jag håller på att fixa lite på den och vill även få ordning på vinrutetorkarna, dom lägger sej i mitten på rutan så så jag inte ser vägen lika bra. Nån som vet vad man kan göra åt det?
Kokar ris
923 Inlägg
29 mars 2009
lossa på torkararmarna när dom är i nolläge, sitter med en mutter oftast, möjligtvis under ett plastlock. sen sätt dom i det läge som är mer lämpligt och skruva dit igen.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 mars 2009
Problemet med hans bil är att de stannar i mitten av rutan, men slår man på dem så börjar de med att gå nedåt i botten på rutan för att sedan gå upp riktigt.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Kokar ris
923 Inlägg
29 mars 2009
a-ha, ja då kan allihopa skita totalt i vad jag just skrev. jaha, är det volvo original eller? alltså man sätter på torkarna så åker dom upp och får för sig att stanna mitt i rutan?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 mars 2009
nja, vet inte riktigt. har aldrig sett nån 240 med samma fel förr, men å andra sidan åker ja inte så mkt 240 heller tongue
m5portal.com
m3portal.com
21 761 Inlägg
29 mars 2009
Det borde ju bero på något knas med kontaktblecken vid torkarmotorn, det finns flera kontaktbanor som ger spänning till motorn och som ska stanna torkarna i rätt läge. Har dock inte pillat en massa med de där sakerna på min 240. smile
498 Inlägg
29 mars 2009
Jag har det problemet med min bil. När jag har den på mitten läget då den skall gå hela tiden i lagom fart så stannar och hackar den. Funkar den riktigt på dom andra lägerna?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Med.lem
3 759 Inlägg
29 mars 2009
Jag vet att frågan tagits upp här, sök lite...
http://forum.svenska200klubben.se/index … 2e2e571277
Amazonist, Javisst!
585 Inlägg
29 mars 2009
får du inte iordning på torkarmotorn så har jag en liggandes till bra pris.
Amazon, den skiljer dig från mängden
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 mars 2009
Motorn hackar inte för han, den går som den ska. Problemet är att bladen stannar mitt i rutan, vilket skymmer sikten som fan.
m5portal.com
m3portal.com
3 714 Inlägg
29 mars 2009
Sitter det inte ett relä till torkarna?
Hände samma sak med en saab 9000 iaf och då var det reläet till torkarna iaf
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 mars 2009
De är inte det att strömmen bryts utan att torkarna stannar i mitten av rutan om man slår av dem. Om vi kallar de läge de står i när man slår på dem "noll" så är läge "noll" i mitten på rutan, sen går de ner när man slår på dem i botten på rutan och sen upp i topp som de ska. Men slår man av dem så hamnar de i läge "noll" vilket då är i mitt i rutan hmm
m5portal.com
m3portal.com
