13555
Biltransport fråga! Var hittar jag ett biltransportsläp, hur räknar man ut vad man får dra?
1 866 Inlägg
1 april 2009
Tjena!
Hade behövt köpa en billig biltransport som jag kan dra med min Saab 95 kombi.
Var kan jag hitta en sådan? Har kollat blocket men alla e så jäkla dyra. Och finns det en som man kan få upp en låg bil på?
Hur räknar jag ut vad jag får dra? Jag har CEBE kort.
Denna bilen ska fraktas:
Skattevikt, kg:  1400
Tjänstevikt, kg: 1400
Totalvikt, kg: 1750
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet: 1400
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 350
Denna bilen är dragaren:
Skattevikt, kg:  1680
Tjänstevikt, kg: 1680
Totalvikt, kg: 2130
Max släpvagnsvikt, kg: 1800
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 750
Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet: 1370
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3930
Max lastvikt, kg: 450
8 932 Inlägg
1 april 2009
Står ju klart och tydligt att du får dra 1800kg med bilen.
Hur du än vrider och vänder på det så kan du inte frakta bilen det flesta biltransportsläp har en tjänstevikt på 1000Kg, du får leta upp en bättre dragbil.
Senast redigerat av Hamilton (1 april 2009)
Fotograf på Tierp iDag
1 866 Inlägg
1 april 2009
okej så jag ska ta släpets vikt plus bilens totalvikt, och överstiger det max släpvagnsvikt så kan jag glömma det hela!?
1 866 Inlägg
1 april 2009
o vilken bil drar mer än 1800kg? Det ska vara en billig "skitbil" hehe
8 932 Inlägg
1 april 2009
Bilens och släpets tjänstevikt är det du ska räkna. I det här fallet Bilen 1400 och släpet 1000 = 2400Kg
Tänk på att det finns uthyrare som har ner registrerade biltransporter som får dras med B-kort, men dom får bara lasta 900Kg,
1 866 Inlägg
1 april 2009
okej tack :-)
Vilken bil tror du kan dra 2400-3000kg?
Bilar, datorer och hundar
187 Inlägg
1 april 2009
Vad har du för körkort?
du får aldrig väga mer 3,5ton total på ett b kort
1 866 Inlägg
1 april 2009
Jag har CEBE körkort!
utbildad yrkesförarchauför :-)
8 932 Inlägg
1 april 2009
och inte kan räkna ut vad du får dra med BE? ajaj inge bra wink
btw så tror jag att Jeep Grand Cherokee får dra 2400 är dock osäker på det
187 Inlägg
1 866 Inlägg
1 april 2009
kom tyvärr inte ihåg det nu eftersom det var åratal sedan jag tog korten o jag har aldrig jobbat som det...
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
1 april 2009
Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet: 1370, det är maximal som du ska köra med den dragbil
Max släpvagnvikt 1800 kg är det du kan dra med bilen oavsett B eller BE
Tjänstevikt, kg: 1400 på bilen som ska frakta
Plus vikten på släp ca 400kg kolla på tjänstvik på släpet
1400kg +4o0 = 1800kg
Du får dra släpet med den dragbil, men kolla först totalvik på släpet så att det inte överstiger möjligheter att använda den dragbil
Om det står ex 2000kg på id bricka på släpet, får du inte köra med den dragbil.
Med den dragbil, totalvikt på släpet får inte överstiga 1800kg.
Senast redigerat av alain (1 april 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
