10557
Check engine lamp
245 Inlägg
2 juni 2009
tjaa jag har ett problem med min saab 9000 talladega jag köppte den för bara nån timme sen
sen när ja va nästan hemma så började check engine lampan lysa ??
Någon som vet va de kan vara?
Snälla hjälp
If you dont live for something
you die for nothing
R1 driver!
5 128 Inlägg
2 juni 2009
Sålänge den bara lyser så kan du köra den iaf. Men det är något i stil med typ lambda och liknande vad jag vet. Dock rekommenderar jag dig att lämna in och fått läst av felkoderna
62 Inlägg
2 juni 2009
kolla hur många gånger den blinkar på tändningen..sen kontakta nån som har koll på saabbilar så kan dem nog tala om vad den indikerar för.
245 Inlägg
3 juni 2009
den blinkar inte den lyesr konstant hela tiden
you die for nothing
1 002 Inlägg
3 juni 2009
Detta funkar endast på bilar med trionic 5..
Åk ner till Grahns i tranås och be dom läsa av felkoden åt dig.. Tyvärr kostar detta en ganska bra slant..sad
Innan du gör detta så kollar du naturligtvis så alla slangar och kontakter är hela och sitter som dom ska..
Senast redigerat av dahboy (3 juni 2009)
245 Inlägg
3 juni 2009
oki tack för tipset  men va går den på? allt som har me motorn o göra?
you die for nothing
www.sideways.nu
136 Inlägg
3 juni 2009
Hur uppför sig motorn, inget märkbart när du gasar eller dylikt?
245 Inlägg
3 juni 2009
nää absulut ingen skillnad  den bara dök upp när ja körde hem den igår
så ja vart rädd att de va nått allvarligt ?
you die for nothing
245 Inlägg
3 juni 2009
ja kan testa med det smile tack för alla bra förslag
you die for nothing
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
3 juni 2009
hade en 9000 en gång och när lamdan pajja så lös check eingen hela tiden .. dock va min en års modell 93 så de hade där blink felkoderna...
så kolla ev kablarna till lamdan?
832 Inlägg
3 juni 2009
Den lyser så fort du får en felkod och du kan läsa ur felkoderna själv med hjälp av en sladd med en vippbrytare på och det funkar inte att lyfta batteripolen för att radera felkoder utan du måste läsa ur dom en gång och sen radera dom med hjälp av sladden eller ett riktigt diagnostikverktyg.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
245 Inlägg
3 juni 2009
typ som tech 2 ?
you die for nothing
