9470
Undrar om någaon ha några tips om vad man kan göra för att pigga upp en b230e
4 Inlägg
8 juli 2009
Tjenare jag kör en 245 glt 87a, och är sugen på att pigga upp den lite.
Hade tänlt byt kam och eventuellt lämna in toppen för lite justering:D eller är det någon vits att stoppa dit en 531 topp? jag vill altså trimma, men inte stoppa turbo
tack för tipsen på förhand /mvh magnus
Trucker
1 220 Inlägg
8 juli 2009
405 el 531 topp plana, porta, fräsa in dom största ventilerna som ryms, roligare kam typ K, ställbart kamdrev, extraktorgrenrör, 2,5" avgas, lättat svänghjul, 2,5L vev, lättare andning dvs sportfilter framme i fronten så den inte suger varmluft, kanske nåt bättre insug som flödar bättre etc du kan ju kola kg trimmning va dom ha för roliga grejer
4 Inlägg
8 juli 2009
Okej:D en annan fundering.. jag har fått en till 245 som jag har tänkt ta motor och låda och bak axel ifrån. det är en b230f motor i den, visst kan jag använda den motorn att bygga på så att jag kan köra med bilen medans jag pillrar. vad är det som skiljer E och F motorerna åt? det är väl bara att f är elektronisk insprutning. och e är mekanisk
huh?
10 427 Inlägg
8 juli 2009
K-kam är rätt bra (som teamvolvoracing skrev), händer inget dramatiskt men blir ju lite rappare i högsta registret än med V-kammen.
Edit: Men fortfarande chanslös mot en high tech B234F wink
Senast redigerat av steifan (8 juli 2009)
