9706
Lite mer effekt volvo 940 LTT?
42 Inlägg
19 juli 2009
Har köpt en 940 ltt.. den är lite trimmad med chip för bränsle annan wastegate och 3" från turbon.. laddar 1 bar nu och ger runt 220hk.. kan ja få upp effekten till 240-250hk för en skaplig slant?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 juli 2009
Byt turbon och spridarna. Från en T5 så hänger det med lite till
Senast redigerat av Volvo_Mannen (19 juli 2009)
Jonas
42 Inlägg
19 juli 2009
Va heter den turbon? är de 16t? hur blir de med fästet för turbon och avgas, måste de byggas om? är ganska ny på turbomotorer
SlaktareN
52 Inlägg
19 juli 2009
Du ska en med rakt avgas hus. Byta topp 531a men 530 topp hänger med länge. Men turbon gör mkt, men kostar lite grann.
Senast redigerat av angr1ff (19 juli 2009)
42 Inlägg
20 juli 2009
okej tack.. om ja byter till turbo och spridare från T5 passar de in med bränslechippet då? chippet är från vikingchip om de har nån betydelse
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 juli 2009
Sålänge du ökar arean på LMM lika mycket procent som du ökar storleken på spridarna. Så ska det fungera.
Jonas
42 Inlägg
20 juli 2009
okej så då kan man väl ta lmm från 960 för den är väl 3" och de ska väl räcka till dom spridarna?
tack för svaren hittills!
12 086 Inlägg
20 juli 2009
Om du inte vill byta topp kan du nöjja dig med ny kam, en vx3 lr v-kam.
Går du hela vägen med 531 ska du försöka fåtag i en K-kam, då får du en varvvillig jävel smile
