14288
Weber på 740
26 Inlägg
21 juli 2009
Tjena alla motorintresserade! jag har en fråga angående weber montering på min volvo 740 och jag önskar att det finns någon som kan svara seriöst på min fråga.om jag monterar denna på bilen kommer jag att få problem vid nästa besiktning, om jag har bestyckat den rätt och allt är inställt så att den ligger under 3,5% i co halt så bör väl bilprovningen strunta i om det sitter en weber där i stället för en stromberg bara co halten ligger inom gränsvärdena eller ?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
21 juli 2009
Eller så skiter du i värdena o maxar dom , sen nån dag innan bes slänger du på original sen på med weber igen i 1 år wink
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (21 juli 2009)
C H E V R O L E T <3
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
21 juli 2009
Skall du ha enkel eller dubbla. Ställ in skiten rätt så tror jag inte att det är några problem.
Det kostar dig 200kr om de blir gnälliga.
Children of bodom är du förvirrad? Vad är maxa dom? Ställer man in dom rätt har man bra värden
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Smålänning
7 887 Inlägg
21 juli 2009
Vilken Weber är det?
Finns olika nämligen wink
Men är dem rätt inställda så ska bilen klara besiktning. SBP brukar skita i vad du har under huven sen på såna gamla wink
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
21 juli 2009
Gissar att det är nån stående typ DGV 32/36 då det rör sig om den motorfamiljen. I vilket fall är det en ersättningsförgasare så dom bör inte bry sig. Inte ett ljud när jag rullade in med 140:in iaf.
Däremot DCO/E kan dom nog klaga lite på. Ska prova nästa gång jag behöver dit så får vi se vad dom säger.
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
5 042 Inlägg
22 juli 2009
"maxa" syfta på ställa in intställningarna i topskick.
342 Inlägg
23 juli 2009
Konstigt uttryck bara. Har han inte gjort något är det bara små munstycken som gäller.
26 Inlägg
26 juli 2009
jag hoppas att det ska gå o ställa in webern rätt, jag har köpt på mig ett antal munstycken så det ska gå att prova sig fram till vilken bestyckning som blir bra. har en fråga till,jag har en k-kamm liggandes från en 405 topp med spridarhål i toppen komplett med lyftare och brickor om jag stoppar i den i min b230a motor med 530 topp och monterar på webern 32/36 dgv. hur mycket hk kan jag öka min motor med på ett ungefär? jag har nog ca 115 nu orginal. jag har inte tänkt att porta upp eller plana toppen, tacksam för seriösa svar!
342 Inlägg
27 juli 2009
Mattias du fimpar webern och kör med hederlig mekansprut. Funkar 100ggr bättre!
Gör du inget med toppen så kanske en max 10hk?
