12525
Motor info Cheva 262?
17 Inlägg
24 augusti 2009
Tjena.
Har letat ett tag efter Specs på en Cheva 262 dvs hk/nm ska väl också stå motornummer osv.
Bes gubben ville tydligen ha nåt bevis på vad det var för motor i bilen.
Skulle bli överlycklig om nån hade nån länk eller dylikt till sådant papper.
Senast redigerat av Gustaf1987 (24 augusti 2009)
1 353 Inlägg
25 augusti 2009
The 1975-1976 262 was a 262 cu in (4.3 L) 90° pushrod V8 with an iron block and heads. Bore and stroke were 3.67 in (93 mm) by 3.10 in (78.7 mm). Power output for 1975 was 110 hp (82 kW) and 195 lb·ft (264 N·m) at 3600 rpm. The 262 was underpowered and was replaced by the 305 the following year.
This was Chevrolet's second 4.3 L-displacement powerplant; two other Chevrolet engines displaced 4.3 L: the Vortec 4300 (a V6 based on the Chevrolet 350, with two cylinders removed), and a derivative of the LT1 known as the L99 (using the 305's 3.736-inch bore, 5.94-inch connecting rods, and a 3-inch crankshaft stroke).
This engine was used in the following cars:
    * 1975-1976 Chevrolet Monza
    * 1975 Chevrolet Nova
    * Early 1977 Pontiac Ventura
    * 1994-1995 Chevrolet Caprice
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_ … ock_engine
vet inte om bilprovningen godkänner det där, men det är alltid nåt smile
There's no replacement for displacement
17 Inlägg
25 augusti 2009
Kan funka ska låna polarens papper han har till sin 400 motor kan väl skriva om skiten:)
Tack tack.
13 Inlägg
25 augusti 2009
Sök på Chevrolet casting numbers på nätet.
Du har ett gjutnummer på blocket bakom toppen på förarsidan där du kan se vilket block du har.
Sen sitter det ett stansat nummer framför toppen på passagerarsidan där du kan se vad motorn suttit i å effekten.
Sen finns det gjutnummer på topparna med under ventilkåporna så du kan identifiera topparna med.
http://www.geocities.com/meanracing/Blo … ation.html
http://images.google.se/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.yearone.com/updatedsinglepages/Id_info/gm_engine_id/gmidimages/endinedetail1.jpg&usg=AFQjCNGJtSaI480pP9Qv11kUMi-KgsvDqQ
