7677
Byte av kamaxel på 230f
446 Inlägg
22 oktober 2009
tjena ska slänga i en annan kam i bilen men är första gången så har lite funderingar tongue
för att motorn ska stå "rätt" ska man gå efter pricken på kamdrevet så den står mot den andra markeringen på plast kåpan? eller är det nån annan?
sen hur hårt ska man dra kamaxellageröverfallen?
kom gärna med tisp smile
mvh victor
13 Inlägg
23 oktober 2009
du har helt rätt för dig men kolla så dom andra markeringarna står rätt. jag själv spänner tills de börjar ta emot och sen ett kvarts varv
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 oktober 2009
Var noga med att sätta överfallen på rätt plats när du monterar ihop det.
Jonas
13 Inlägg
23 oktober 2009
och glöm inte att smörja in kam och överfallen med lite olja
446 Inlägg
23 oktober 2009
låter bra det! men ingen som vet lite mer exakt hur mycket man ska dra överfallen?
mvh victor
12 086 Inlägg
23 oktober 2009
Exakt 20Nm ska de dras enligt Haynes.
Senast redigerat av JapMax (23 oktober 2009)
1 915 Inlägg
23 oktober 2009
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
23 oktober 2009
Eftersom du har en 89 behöver du inte heller markera upp hur fördelaren stog innan du plockade av den. Då Lh 2.4 inte är justerbar i tändning.
