9620
Öppet filter i 740 16 v
5 Inlägg
29 augusti 2006
Tjena! Jag har funderat på att sätta i öppet filter i min 16 ventilare . Hörde av en kompis att den går skit då . stämmer det? lite onödigt att köpa ett filter för 700 spänn o sen går den apa.
Fullt ös medvetslös
104 Inlägg
29 augusti 2006
bilen går inte sämre för att du sätter dit ett öppet filter.
5 Inlägg
29 augusti 2006
Nej men jag menar om den går bättre? Det e ju det jag vill...iofs lite sportigare ljud också men..
Fullt ös medvetslös
104 Inlägg
29 augusti 2006
du märker knappast någon skilnad på hur den går..men de blir ju lite sportigare ljud
787 Inlägg
30 augusti 2006
Mm jag har det på min 16V vinterbil, låter lite roligare!!
140 Inlägg
30 augusti 2006
Ja jag tyckte då att min 740 16V gick sämre med öppet filter,
satsa på ett sportinsats filter i stället tyckte då jag vart bättre i alla fal.
Lycka till
303 Inlägg
30 augusti 2006
Är det inte med öppet som det kan bli massa shite med LMM? Kör med och hört att insattsfilter ska vara bäst
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
5 Inlägg
30 augusti 2006
provar insats dådå smile tackar!
Fullt ös medvetslös
