8285
Vill själv serva min mercedes 200e -89 ?vad bör jag göra rullat 45tkm
10 Inlägg
4 november 2009
Hejsan som sagt har nyligen köpt en fin mercedes 200e -89 men den har ju gått ganska så långt så skulle vela serva motorn själv  vad bör jag göra!! Tacksamförsvar
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
4 november 2009
Gå till närmsta verkstad och fråga om du inte kan få ett Service Protokoll. Svårt att säga vad som ska göras för just 45k mil , jag menar det kan vara tänd stift, luftfilter och en jävla massa grejer eller så är det kanske bara oljebyten och en koll över fram och bak vagn och sådana saker ..
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 november 2009
byt stift, tändkablar, fördelarlock+rotor, olja, oljefilter och luftfilter. sen kan du ju byta remmarna till generator etc om du vill vara riktigt seriös.
