7592
Någon som vet vad slangen mellan kylaren och förgasaren heter? [Bild finns]
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
som topic lyder
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/796492_socpgr.jpg
sorry, hade ingen bättre bild just nu.
1 335 Inlägg
5 november 2009
Över kylarslang? Men den går väll inte till förgasren om det är vatten i den, då går den väll till termostathuset.
Senast redigerat av OphanWitehall (5 november 2009)
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
Det går luft igenom slangen till luftfilterboxen som ligger på förgasaren.
Gréve
497 Inlägg
5 november 2009
annars om det är en liten slang, (ser så dåligt på bilden) så kan de ju vara automatchoke som styrs av de varma eller kalla vattnet? å de vete fan vad den heter, men de sitter på gamla oplar å fordar iallafall tongue
Trafikledare
563 Inlägg
5 november 2009
Det är en typ av förvarmning..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
den är ca 2" runt och 1 meter lång
kan det vara men vet inte det faktiskt..
Senast redigerat av Shady_killen (5 november 2009)
2 655 Inlägg
5 november 2009
Slangen sitter där för att du ska få in lite kallare luft till fuggen.. Går att ta bort om man vill men man vill ju ha så sval luft som möjligt in i motorn.
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
Går det att ta bort slangen och sätta dit ett sportluftfilter utan att någon skada sker?
4 682 Inlägg
6 november 2009
ingen större skada kommer att ske, men motorn kommer att gå lite fetare i.o.m att du sätter ditt ett extra luftfilter som stryper lufttillförseln.
S40 T4
584 Inlägg
8 november 2009
okej, får väl sätta dit en slang bara tongue
