10452
Småtrimma Escort mk2 1600
11 Inlägg
9 december 2009
Tjenare!
Verkar som att topplockspackningen börjar ge sig så har funderat på att småtrimma toppen när man väl är ur med allt! Har läst att det är simplare per hästkraft nästan att byta till en pinto men det är ju endå Lite fränt att ha originalmotorn i lite fränare skick smile Speciellt när man inte är byggd av pengar heller.
Har hört så många olika tips om hur man kan trimma dom här bilarna så man fått beslutsångest över den grejen! Har hört bla. att det går att sätta 2L motor med 1.6L topp så det blir som högkompskolvar osv samt läst här på forumet om nått med volvo topp.... SAMT byta till extraktorgrenrör, andra kammar och plana och porta toppen på originaltoppen.
Vad är det Roligaste men endå inte superavancerat man kan göra med denna motor?
Har tillgång till fräsar också på skolan samt några riktigt kunniga som jag kan få hjälp av vid planing osv.
Mvh Timmy
