13392
Saab 9-5 Check kontroll funktionen
508 Inlägg
27 december 2009
Hej !
Jag har precis köpt mig en Saab 9-5 -99:a V6 Griffin och när jag startar bilen så kontrollerar (checking) den att allt är okej och då piper det tror det är 4 ggr och sedan står det check OK.
Detta undrar jag om man kan antingen sänka ljudet på eller stänga av ?
Sedan undrar även jag hur man vet om man har bensinvärmare eller inte ? Och vart man ställer in den ?
Vid vilka intervall ska oljan bytas ?
// Fredrik
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
27 december 2009
för att ändra check ljudet så tror jag att du måste till saab och koppla in tech2 instrumentet för att ändra ljudet och har du bensinvärmare så ska den vara placerad till vänster mellan spolarvetskebehållaren och spoilern enligt Saab wis och du styr den via sid panelen och hur du gör det står nog i instruktionsboken.
Fuel Injected
10 Inlägg
27 december 2009
Att bilen piper fyra gånger när du startar beror på att du inte har bälte på dig... tror jag.. Pröva att sätta på dig d först å sedan starta bilen så ska d försvinna.
Annars går det att ta bort pipena med tech 2an.. det är inga problem. tror att det brukar kosta typ en
femhundring lr nått att göra det på saab.
508 Inlägg
27 december 2009
Tack för svaren smile
Jag ska prova att sätta på mig bältet innan jag startar .
508 Inlägg
27 december 2009
Det funkade med att ta på sig bältet innan man starta smile
