8428
Audi A4 V6 (98) går illa när den blir varm
5 Inlägg
29 januari 2008
Hej på er!
Motorn går ojämt. Man känner tydligt att den inte går/misständer på cylinder 5.
Felet uppkommer alltid efter c:a 3-4minuter (motortemp typ 60 grader och uppåt). Före det, när motorn är kall, går den alltid helt perfekt felfritt!
Jag har bytt tändstift på 5:an som de är numrerade, men hjälpte inte.
Mätt på tändkabeln... 4,8kohm som på de övriga. Kommer rejält med gnista då jag provat att jorda uppe vid tändspolens uttag.
Kan det vara smuts i insprutaren? fastän den går då den är kall. 15ohm på den, samma som övriga.
Tjall med styrboxen?
/effe
5 Inlägg
30 januari 2008
Nu går den lika illa när den är kall också... Vad får man ge för en ny insprutare?
4 Inlägg
18 januari 2010
löste du problemet har liknande problem.???
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
18 januari 2010
Testa att skaffa en ny tempgivare, den låter misstänkt.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
