8051
Skillnad mellan Volvo 940 2,3 sugis, LTT och Turbo?
V-Power
1 186 Inlägg
3 januari 2010
Tjenare!
Har sökt i forumet men inte hittat det jag är ute efter. Jag undrar vad det skiljer mellan de olika motoralternativen när det gäller växellåda, koppling, bakaxel, avgassystem m.m. Alla kanske kör med samma grejer?
Sen har jag förstått att skillnaden mellan LTT och Turbo är tryckklockan? Stämmer det?
Sen undrar jag också vad man måste göra för ingrepp för att få ner en T5 motor i en 940? Passar det bra?
Tacksam för svar från de som vet.
/Rikard
Senast redigerat av R1kard (3 januari 2010)
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
335 Inlägg
3 januari 2010
en trycklocka och försäkringspremien big_smile, och för att få i t5a så finns det massor av trådar här om, 960 motorfästen m90 från en 960 96a eller uppåt har jag för mig, testa att sök smile
V-Power
1 186 Inlägg
3 januari 2010
Ok smile Du vet inte hur det skiljer sig när det gäller växellåda m.m.?
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
huh?
10 427 Inlägg
3 januari 2010
Sugisar:
1991-1992 B230FB 130hk M47/M46
1993-1994 (även vissa 1995) B230FD 116hk M47/M46
1991 B234F (940 GLT, 16V DOHC) 155hk M46 (Har avgassystem och katalysator motsvarande Turbo-bilarna)
M90-växellådan kom årsmodell 1994 på Turbo-modellen (med B230FT) och from 1995 på B230FK-bilarna.
335 Inlägg
3 januari 2010
jaha? varför skrev du den där listan? m90n som passar på en t5a är från 960s 3liters 6a vitblocket som kom 96
V-Power
1 186 Inlägg
3 januari 2010
steifan skrev:
Sugisar:
Och vad hette växellådan som satt på sugisarna under den tiden?
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
3 januari 2010
R1kard skrev:
steifan skrev:
Sugisar:
M46 4vxl+OD M47 5vxl
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
V-Power
1 186 Inlägg
3 januari 2010
NITROUS skrev:
R1kard skrev:
steifan skrev:
Sugisar:
Ok så M90-lådan var alltså den starkaste och började användas 94:a. Innan dess hade man alltså samma växellåda (M47/M46) till både sugmotorn och turbomotorn?
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
3 180 Inlägg
3 januari 2010
stämmer fint. turbomotorerna hade dock m46, samma med glt 16v
Senast redigerat av NITROUS (3 januari 2010)
V-Power
1 186 Inlägg
3 januari 2010
Perfekt. Du har ingen info angående kopplingen och bakaxel?
Ska nämligen byta koppling snart och har turbo-modellerna en starkare koppling tar jag den istället.
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
huh?
10 427 Inlägg
3 januari 2010
Kan tilläggas att det inte ska finnas några sugis-940s på den svenska marknaden
efter årsmodell 1995 (egentligen inte ens årsmodell 1995 enligt Volvos egna tabeller).
huh?
10 427 Inlägg
V-Power
1 186 Inlägg
3 januari 2010
Afan det har jag missat helt, tackar för den infon!
Men ingen som har koll på kopplingen? Ska nämligen byta nu i veckan och vill veta om Turbo har starkare koppling för jag vill inte köpa något skit som jag får byta om 2 månader igen.
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
huh?
10 427 Inlägg
3 januari 2010
Nja, de kopplingssatser som säljs brukar vara likadana till
B230FK ("LTT" 95< GL/S/SE/CLASSIC) och B230FT (Turbo).
Spanar man lite i Sachs/ZFs onlinekatalog:
http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=4
Så hittar man två kit som ska vara till olika chassinummer:
3000 694 001
http://webcat.zf-trading.com/nc2_teile_ … PNR_ART=32
3000 694 002
Och ingen av dom där kiten har delar märkta med "Performance" som denna tryckplattan är:
http://webcat.zf-trading.com/nc2_teile_ … NR_ART=294
Så om du vill ha en lite starkare tryckplatta så är det den med slutnummer 712 du skall ha.
Fanns ingen "Performance"-lamell med till M90 där dock (kanske inte behövs heller).
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 januari 2010
Sugisarna har inte samma koppling som Turbomodellerna för de är olika svänghjul å olika priser
sist jag kollade har jag för mig att en Orginal M46/m47 koppling kostade 1200kr å turbokopplingen kostade 2800kr... sugis kopplingen = 228mm, Turbokopplingen = 240mm.. turbokopplingen är betydlig starkare men de skiljer på splinsen på växelådan och svänghjulet så en turbokoppling passar inte rakt av på en sugis....
210 Inlägg
3 januari 2010
är det sprickbildningar i svänghjulet är de bra att byta de med. under kopplingsbytet.
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 januari 2010
3000 694 001
3000 694 002
med 712 tryckplattan å orginal lamellen orkar kopplingen 525nm. Med sinter 6-700nm.
357 Inlägg
3 januari 2010
Bör även tillägga att 240mm är det på M90 och de turbobilar med m46 har 228mm, alltså samma som sugmotorn. Så kopplingen passar rätt av mellan turbobilar med m46 och sugmotorn med m46 och m47. Men turbokopplingen är som sagt lite starkare.
Senast redigerat av aF (3 januari 2010)
V-Power
1 186 Inlägg
4 januari 2010
Jag tackar så mycket för all info! smile
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
72 Inlägg
25 januari 2010
Sen det där med bakaxlar, min 97a LTT har 1041 axel vilket är slungdiff. Är väl så på många turbo automater....har inte koll på vad en manuell turbo har men det finns ju lamellfdiffade axlar oxå samt vanliga.. finns nog ett antal trådar om detta här på garaget. / micke
