10414
Vart kan jag sætta min wastegate????
237 Inlägg
27 januari 2010
har lænk till bilden hær..
jag har tænkt o tænkt men hittar inget bra stælle att sætta den på sad ær en 60mm wastegate smile
http://www.garaget.org/?car=164590&image=1750854
Turbo knackare
1 072 Inlägg
27 januari 2010
På grenröret kanske?
699 Inlägg
27 januari 2010
Har du platts framför stötdämpartornet? Annars får du ta bort ac-n och sätta den bakom tornet istället, så har jag gjort på min smile
Bilgalen elektriker :)
237 Inlägg
27 januari 2010
jag kan sætta den framfør tornet, men då ær det hur mycket motorn kommer røra sig før mig :S før det blir tajt som faen!
ac.en den har jag gjort allt før att behålla nær detta nu ska køras med familjen i wink
Turbo knackare
699 Inlägg
27 januari 2010
Mjo, det är klart.. Tror dock inte att du behöver ha så stor då WG räcker med ca 40mm om du inte ska plocka extrema effekter, över 500-600hk typ.. Ska du köra twinentry så är det mycket bättre med dubbla WG!
