12161
Rengöra vevhusventilation s60 t5?
63 Inlägg
7 februari 2010
Ja som rubriken lyder så funderar jag lite på vevhusventen, först och främst vars sitter den? och om man ska rengöra den hur är bästa sätt att göra då? köpa nya grejjer eller kan man bara rengöra den?
Kan man märka på nåt sätt om det börjar bli igensatt? (förutom att det börjar spruta olja överallt)
8 309 Inlägg
7 februari 2010
Bort med insuget så ser du en svart plastburk, det är oljefällen. Dn gör man ren noga elelr byter ut. Slla slangar som går till burken byts elelr blåses rent, att byta är att föredra. Sen går det 2 kanaler in  i blocket, den ska göras ren. speciellt den under brukar vara igensatt. Från den undre kanalen in i blivker går det en kanal ner i tråget. Den kanalen är det ytterst viktigt att den är ren. Svår som satsan att komma åt att göra nåt vettigt med utan att ta ner tråget och göra rent den vägen.
63 Inlägg
7 februari 2010
åh fan det var såpass mycket jobb, blir att gruva sig ett tag då innan man tar tag i det tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
7 februari 2010
Det är mer jobb att dela motor och växellåda för att byta bakre vevaxelpackboxen om vevhustrycket skjuter ut den. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
63 Inlägg
7 februari 2010
haha ja det är ju sant, får inte vänta för länge tongue
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
7 februari 2010
Glöm inte att göra rent den lilla nippeln som sitter under insuget vid servopumpen me
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
63 Inlägg
7 februari 2010
nej då, ska försöka rengöra så mycket jag kan när det ändå är borta. Ungefär hur ofta ska vevhusventen rengöras?
Och hur lång tid kan det tänkas ta? är inte någon jättevan supermekaniker men jag har inte tummen mitt i handen heller tongue
Senast redigerat av dulken (7 februari 2010)
Reservdansk
6 271 Inlägg
7 februari 2010
Var 10 000e mil kanske - beror på hur ofta man byter olja och hur man kör.
Det tar väl ungefär en timme att rengöra vevhusventilationen, beror på hur van man är. smile
63 Inlägg
7 februari 2010
okej då ska jag försöka ta tag i det där så fort som möjligt. Tack för alla svar! smile fyll gärna på med mer om det är något annat jag ska tänka på smile
377 Inlägg
7 februari 2010
allting beror ju på hur man sköter bilen som sagt, men en timme är jag skeptisk till, på jobbet när vi rengör venvhusventilationen tar det ca en dags jobb.
