5969
hjälp med aktiv bas
60 Inlägg
9 augusti 2005
måste ha hjälp med min bas. har en MDS Fanatic Power A8 aktiv bas. det inbyggda steget är sönder så ja tänkte göra om det till vanlig bas. men från basen går 4 sladdar i stället för 2. hur ska jag göra???
4 571 Inlägg
9 augusti 2005
klipp av 2 =P nää men går alla från olika håll eller är det 2 kablar från +polen och 2 från -polen ?
391 Inlägg
9 augusti 2005
vart tar dem vägen, altstå hur e dem kopplade på steget då?
tilsvidare kan du faktiskt göra som ovan,  inte direkt klippa av, men ta en + och en minus och koppla in
60 Inlägg
9 augusti 2005
så jag alltså ta 1 minus å 1 plus utan några problem?? det kan inte skada steget??
20 Inlägg
9 augusti 2005
Steget kommer du inte skada. så länge du inte ansluter + och +.. iofs så sitter det formodligen säckringar på steget så i värsta fall springer dem.
Men jag tror det med 4 kablar är enbart en seriekoppling. Men var leder alla 4:a kablarna ?
- [ Drive like you have stole it ] -
2lateuloose
543 Inlägg
9 augusti 2005
kan ju oxå vara dubbla spolar .. men eftersom det är MDS så tror jag INTE det... förmodligen har dom väl dragit en billig enkel kabel x2
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
60 Inlägg
9 augusti 2005
det sitter 2 kablar på varje sida av basen.
20 Inlägg
10 augusti 2005
oki, men då låter det helt enkel som en seriekoppling som för ljudet vidare. då kan du i stort sätt klipp av dem.
10 287 Inlägg
10 augusti 2005
Det kan faktiskt vara så att den ena lindningen används som åtekoppling till det inbyggda steget för att linearisera och på så sätt hålla bättre kontroll över konutslag.
Då är man rökt.
/Göran
(Groucho Marx).
60 Inlägg
10 augusti 2005
så det går alltså inte eller vad. va menas med bättre kontroll över konutslag.
Då är man rökt.
Då är man rökt.
/Göran
Senast redigerat av Asene (10 augusti 2005)
60 Inlägg
10 augusti 2005
http://hacked.free-bsd.org/upload/image.php?bild=1039
tryck på länken
