12457
Golf 3 -92 16000mil. Motorn Hackar , varvtalet är ojämnt och den dör ibland
2 Inlägg
10 mars 2010
Hej jag skulle gärna vilja ha hjälp med mitt problem. Det lyder som rubriken: Motorn hackar ofta, ibland dör också motorn när jag frikopplar . Varvtalet kan variera mellan 500-1000 under tomgång däremot så är det 1000 jämnt ibland också.
Någon som varit med om något liknande ?
Någon som har någon idé om en lösning ?
Tacksam för svar.
Mvh Jocke:D
Senast redigerat av jockenokia (10 mars 2010)
50 Inlägg
10 mars 2010
Kolla inuti gummin som sitter runt kontatstyckera till förgasaren, det ska även finnas en avlång skydds plast som sitter mellan ventilkåpa och förgasare, däri går det kablar, det kan va nån kabel som är av.
om inte kolla styrboxen
8 Inlägg
11 mars 2010
en liten fråga sitter det förgasare på golf 3 ?
Bmw 523 -00
R1 driver!
5 128 Inlägg
11 mars 2010
Kan va så illa så han menar singelinsprut? (Halvförgasare).
För annars får inte jag heller ihop det med förgasare och styrbox?
50 Inlägg
11 mars 2010
ursäkta, halvförgasare
1 321 Inlägg
11 mars 2010
Central insprutning
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
R1 driver!
5 128 Inlägg
11 mars 2010
Volvofarfar skrev:
Central insprutning
Kärt barn har många namn! wink
31 Inlägg
11 mars 2010
ja kolla "förgasarfoten" som vi kallar det.. den burkar spricka och då går bilen dåligt. annars brukar vevhusslangarna spricka å ta tjuvluft
