16931
Ojämn tomgång, misständer volvo 740 GLE -88
214 Inlägg
6 juni 2010
Har en volvo 740 -88 med en B230F motor och den har börjat dra lite bensin samt för någon dag sen började den gå väldigt ojämnt på låga varv och kan ibland gå upp till 1000 varv och pendla mellan 1000, 1500 tills man gasar då går den ner och pendlar mellan 500 och 800 samt rycker när man släpper upp kopplingen på ettan osv.
Den misständer även på tomgång samt misständer tills man kommit över 2000 varv och baksmäller väldigt mycket  och luktar mycket mer avgas.
Någon som har en aning vad felet kan vara?
Startade bilen och då låg volten på lambdan på 0,2V konstant, gasade upp till 2000 varv ungefär så gick den upp till 0,5V sedan ner till 0,03 och låg sedan på 0,07V konstant.
69 Inlägg
6 juni 2010
Om lambdan inte pendlar rikligt när motorn är varm så är den kortsluten=trasig.
Jag tycker inte om fakta, de stör min argumentation...
min projekttråd; golf II -84 GT
214 Inlägg
6 juni 2010
Jag gick nyss ut, lät motorn bli normalt varm och höll konstant 2000varv och lambdan satt jämnt på 0,07V, rörde sig ingenting men gasar man snabbt upp och släpper så gick den upp till 0,4V någon hundradelar sedan ner till 0,07V igen.
69 Inlägg
6 juni 2010
Då är den garanterat trasig, för den ska pendla även om du har på samma varv, den ska pendla cirkus 8 gr på 10 sekunder
214 Inlägg
11 juni 2010
Problemet löst, trasig lambda samt läkande insugspackning som jag anade.
