18937
D24 Tdi extern wastgate biltema
16 Inlägg
11 juli 2010
Hej. de e så här ja har en d24tdi som ja har bytt turbo till en garret gt40 och satt extern wastegate 40mm, som ja köpte på biltema. men så får ja inte den att ladda mer än 0,3 bar, hur tjusterar du laddet på denna wastegate eller om de går, om någon vet? fanns ingen beskrivning eller dylikt med vid köp! har kopplat in nipplen vid sidan på ''wg'' men vet inte riktigt var ja ska sätta denna om den ska gå till kompressor huset på turbon eller till vacum på insug?
tacksam för hjälp
Mvh alex
556 Inlägg
12 juli 2010
tacksam för hjälp
Mvh alex
du installerar en pysventil, precis som du gör när du pyser upp laddet på en vanlig intern WG med tryck klocka
antar att slangen du pratar om är "styrningen" till WG, är inte den inkopplad så ska du ha fullt ladd eftersom inte WG kommer att öppna
går att koppla på lämpligt ställe på trycksidan av insuget.. t.ex turbons kompressorhus
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
