23330
Gummi att lägga kring gasvajern?
21 Inlägg
10 augusti 2010
Hej! Har en focus st170 där gasvajern går över motorn och ligger mot motorn, detta leder till att gummihöljet kring vajern smälter. Vad kan jag linda runt vajern som inte smälter?
354 Inlägg
10 augusti 2010
låter konstigt att det blir så varmt så höljet smälter, de går inte att "dra" om vajern lite då? Lägg fast den med några buntband så att den inte tar i motorn bara, räcker bara med att den inte ligger mot motorn så ska nog den inte smälta! Försök med det att börja med. smile Annars så visst finns det olika stål höljen eller liknande att dra på vajern som klarar väldigt höga temperaturer! Tror biltema har nån billigare variant tillåme, ska nog räcka med nåt sånt! smile kan inte tro det blir så varmt så, annars finns det såklart skyddshöljen som klarar av fast vajern skulle ligga mot grenröret, men priser därefter...
MVH. Mattias! smile
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
21 Inlägg
11 augusti 2010
ok tack ska kolla på ett metalhölje. Kan tyvärr inte höja upp vajern
