11609
Volvo 740 turbo startar ej
skåne
88 Inlägg
18 september 2010
tja har problem med min tic. den får fram soppa i spridarna som den ska och gnista får den. kammen står rätt. bilen vill inte ens puffa till..  och om man plockar av stiften är stiften helt gemonblöta av soppa  kan det vara att den får för mycket soppa så den släcker gnistan?? kom med föslag  mvh mattias
vissa faller för grupptryck men jag faller för laddtryck!
982 Inlägg
18 september 2010
öppnar säkert inte spridarna..kolla spridarmotståndet..soppan kommer nog från kallstartsventilen
skåne
88 Inlägg
18 september 2010
har en b230ft dom har igen kalstartsspridare har jag för mej och spridarmotståndet är nytt och kommer soppas som det ska från alla fyra spridarna smile
982 Inlägg
18 september 2010
sitter väl under insuget..reläet på expansionskärlet då ? minns inte vilka modeller som hade det
låter som kammen står fel ändå tongue hallgivarn ? glapp ? testat nollställt boxen bara ? ta bort batteriet
skåne
88 Inlägg
18 september 2010
kammen står rätt pridarna sprutar som dom ska har tittat det  börgar mistänka att jag släcker gnistan på stiftena smile
982 Inlägg
18 september 2010
tankat bensin då ? tongue
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
18 september 2010
går startmotorn runt?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
skåne
88 Inlägg
18 september 2010
billen får soppa och motorn snurrar runt fint ska testa att byta stiften idag se vad som händer smile
695 Inlägg
18 september 2010
inte för att vara dum eller oteknisk men har du ett BRA batteri och en BRA genarator med BRA spänd gen-rem?
1 878 Inlägg
18 september 2010
Impulsgivaren/Svänghjulsgivaren kan ge konstiga fel. testa med att plocka upp den och rengör, fastnar grymt mycket skit på dem.
695 Inlägg
18 september 2010
Kan mycket möjligt vara den ja om bilen inte tänder
skåne
88 Inlägg
19 september 2010
där är ström/ bilen får bensin och stark fin gnista men vill inte funka fattar inte vad det kan vara  sad
583 Inlägg
19 september 2010
Onekligen är sådana fel jävligt skumma. Då det alltid brukar smälla till något ifall den får bensin & gnista.
Jag vill inte vara oartig, då jag antar att du redan kollat detta, men får den tändning på rätt cylinder?.
1. Jag hade skruvat väck tändstiften och låtit bilen stå ett tag så att den bensin som sammlat sig ångat bort för att sedan skruva tillbaka dem.
2. Efter det skulle jag kopplat ur brännslesystemet och använt startgas att försökta få den att tända med.
Tänder den på startgas = Något skumt med brännslet som kanske "dödar gnistan" som du säger.
Tänder den inte på startgas = Antagligen något som spökar med tändningen.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
9 Inlägg
19 september 2010
Jag har precis fått igång en b230ft som hade exakt samma fel. Det var att svänghjulet satt fel. Det skall sitta stryrstift på dom men det fanns inget på den bilen jag höll på med. Jag tog bort växellådan och satt tillbaka start motorn för att kunna kolla om motorn startar. Skröv loss koppling och svänghjul och vred det 1 skruvhål i taget och vipps så startade bilen. Men då hade jag också kollat svänghjuls givarna att dom fungerade.
44 Inlägg
3 oktober 2010
Finns en pigg eller ett ställe utan hål beroende på svänghjul. De ska hade sitta mitt i startmotorns hål.
44 Inlägg
3 oktober 2010
