Då var det 2026! Man tror att det inte ska bli så mycket meckande men verkligheten är sällan sån... Dags att plocka ut kylaren att löda om påfyllningsröret. Hade tänkt lämna iväg detta men blev att jag gav på mig på det själv istället.
Är bara en amatör på detta. Såhär ser det ut nu efter att det gick sönder under Wheels N Wings ett halvår tidigare.
Såhär ser det ut efter att jag försökt löda under... en ganska lång tid med många misslyckanden!
Det kluriga är att få allt rätt så kylarprydnaden hamnar rakt.
Då allt var så lätt att komma åt nu när kylet var väck så får man ju passa på. Plockade isär fläkten och smorde upp den igen. Ska fixa en smörjnippel till den för detta funkar inte i längden. Den måste skruvas isär helt dessutom.
Rullen till timern var helt färdig med så fick bli en ny.
Ibland delarna som följde med bilen vid köp fanns en motorhärva. Alltså kabelstammen för motorrummet. Har för mig det var 7 kablar så inte som en modern bil riktigt!
Denna härvan möter karossens härva via detta blocket på brandväggen.
I motorhärvan ingår kablarna till höger strålkastare. Passar på att montera en ny hylsa här som fattades när jag köpte bilen. Karossens härva tar vänster strålkastare.
Här syns den gamla kabelstammen. Den ligger mellan generatorn och rambenet och går upp på brandväggen.
Här är den helt loss från bilen tillsammans med timern.
Här monterar jag den nya stammen på timern.
Är noga att allt hamnar rätt så inga kablar tar skada då timern vrids när man ändrar tändvinkel.
Ny fin kabelstam på plats!
Här går kablarna vidare upp på brandväggen och går till de 4 övre anslutningarna till spolarna. Dessa är triggerkablarna.
Och tillslut är vi tillbaks här igen! Den gamla kabelstammen var väl hyffsat okej men då jag haft en del problem med tändsystemet och jag hade denna nya liggandes så kändes det logiskt att byta.
Kylaren på plats igen!
Man kan köpa packningar till kylarprydnaden i olika tjocklek så man lättare får den i rätt vinkel.
Och nu äntligen är Ford emblemet tillbaks igen! Den ser så naken ut utan!
Det är slutet på februari och det blir en provrunda med bilen! Inga problem förutom att jag fryser!
Gamla torkaren hade sagt upp sig helt. Köpte en ny och den kom komplett med handtag och allt.
Blev även 4 nya tändstift då jag lyckats slarva bort ett under tiden jag letade efter problemet till misständningarna under hösten 2025. Dessa har jag då ställt på 0.9mm i gap vilket är där denna bilen tycks trivas bäst. Den är hemskt känslig för detta.
Då var det dags för nytt hjullager höger bak. Det är själva lagerbanan i bakaxeln som är uppsliten men jag kommer byta både lagerbana och lager. Inre lager finns det inte då lagret rullar direkt på drivaxeln. Det hade kommit in fukt innanför navkåpan. Så nu satt allt fast rejält....
Hade rejäla problem med detta men det gick tillslut. Man kan inte vara hur våldsam som helst då det inte är så grova grejer som på nyare bilar.
Gamla lagret ute, troligen är det okej än.
Här drar jag ut lagerbanan med ett specialverktyg för just detta. Som tur är finns det någon som nytillverkar dessa än idag. Lagerbanan är som ett rör med en slits och om man får tag på lagret så snurrar man det åt ena hållet vilket får det att minska i diameter och då kan man samtidigt dra ut det.
Slitsen är i två vinklar så rullarna i lagret inte ska falla ner i den lilla glipa som blir. Hålet i lagret som man nyttjar för att kunna dra ut det är där man trycker in fett utifrån.
Nytt lager på gång! Bara att spänna ihop och sedan försiktigt knacka på plats.
En liten knöl i lagerbanan ska i ett hål i bakaxeln. Detta så det blir stilla sedan och även så att slitsen och fetthålet hamnar på rätt plats. Man ser repor på lagerbanan för jag försökte använda specialverktyget för att montera det, men det går inte få loss verktyget sedan så det fick åka ut igen
Nytt lager!
Provmontering. Passar perfekt!
Mycket fett ska i! Sen trycker man bara i ännu mer när allt är monterat via fettnippeln på bakaxeln.
Hjulet på plats igen och denna gången kletade jag in allt i olja så det inte kan rosta igen!
Däcken hade gjort sitt tyvärr. Bytet var inte helt enkelt och jag höll på under iaf 2 veckor. Känns som att jag gjorde något fel.
Nya däck köpte jag på Summit av alla ställen efter att ha rådfrågat i T-Ford Klubben på Facebook.
Bara att börja!
Fälgen är delad och här ska man lossa en skruv.
Förlängde en vantskruv.
Sedan drar man ihop fälgen och kränger av ena sidan av däcket med lämpliga verktyg.
Nu går det att plocka ur fälgen.
Ur med fälgband och slang.
Nytt däck med gamla slangen och bandet imonterat.
Det är nu det blev problem för jag kunde inte trycka ut fälgen igen såpass långt att jag kunde få i skruven igen. Däcket tar stopp. Byggde ett specialverktyg till detta men det behövdes extremt mycket kraft ändå. På sista hjulet gick verktyget sönder så det var verkligen precis att det gick.
Med hjälp av specialverktyget och slägga lyckades jag tillslut få ihop halvorna igen. Det borde inte gå såhär trögt tycker jag
Fick ihop alla 4 tillslut! Men nu skuttar bilen väldigt mycket. Flera av hjulen är rejält ovala. Vet inte riktigt vad jag ska göra åt detta.
Tröttnade på att behöva ladda batteriet så ofta så gav upp och köpte en växelströmsgenerator. Originalet funkar, men den laddar för lite med lamporna på och för mycket med dem av. Den har ingen regulator så som vi är vana vid idag.
Så nu åker denna klumpen ut och ner i en låda, sparar den självklart
Passar rakt i utan problem!
Det gamla systemet hade jag ju uppgradera lite med en enhet som ersatte original "cut-out" som den heter. Denna enhet förhindrar att batteriet överladdas men löser liksom inte problemet. Det systemet kräver en säkring på plusmatningen. Men den ska bort nu.
Sådär ja! Kan ladda 10 ampere på tomgång! Helt brutala siffror som jag inte är van vid!
Min fullagning från våren 2025 släppte så fick svetsa om lagret i navet höger fram igen.
Nu blev det en provrunda med nya däck och nytt laddsystem! Generatorn är lite mupp då den inte vill ladda om den är kall eller om man slår på förbrukare när motorn är på låga varv. Mycket konstigt. Men om man har lite fart, och därmed varv på motorn och slår på lamporna så laddar den utan problem. Utan lamporna på laddar den alltid som den ska. Ingen aning vad det kan bero på men spelar inte någon roll för det funkar ändå.
Det är ju också nu jag upptäcker att alla hjulen är ovala efter däckbytet.
Körde över ett gupp för fort och pajjade min fullagning ännu en gång.
Köpte ett bladmått och testade fram vilken storlek som skulle kunna passa på tre ställen samtidigt
Det har ju blivit för stort hål så lagret ligger löst.
Här har jag klippt tre bitar från bladmåttet och tryckt ner runt lagerbanan så det blir centrerat. Det är dessutom bladmåtten som bär lagret och inte några få hönsskitar till svetsar.
Istället för några punkter blev det massa svets istället, så nu ska det kunna hålla! I maj månad kom jag över delar på en Ford-marknad så att det går att laga detta ordentligt! Men denna bilden är tagen i mars så vi är inte där än.
Kan det här vara Garagets tuffaste tråd? Jag tror nog fan det! Otroligt intressant och kul läsning
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :( Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
Kunde känna att det var glapp någonstans i drivlinan när den belastades antingen under broms eller acceleration. Lite nervöst om man inte vet vart det kommer ifrån. 2025 hände detta med och då var det bakaxeln som var lite lös. Kollade över de skruvarna men det var inte felet. Det visade sig vara hjulen som vred sig på sina drivaxlar, mest på höger sida. Splines hade ju varit fint men här kör man tyvärr med krysskil. På de följande två bilderna ser man hur lätt jag kan luta krysskilen i spåret då den blivit lite rund.
Det är dessutom lite uppslitet i navet på hjulet. Men det går inte riktigt att se.
Kilen är vinklad på ett ställe så den bara passar på ett sätt.
Jag gjorde en ny vinkel så att jag kunde rotera kilen ett kvarts varv och nu blev det väldigt mycket bättre!
Något jag inte inspekterat är förgasaren. Lika bra att kolla här med.
Just denna är den absolut vanligaste förgasaren som fanns på T-Ford. Och bra är det för då finns det både delar och kunskap att tillgå. Den är inte mycket mer avancerad än en slang med ett litet hål i sidan. Nålen rör inte ens sig, det är bara ett spjäll som justerar luftflödet, alltså gasen. Sen finns där såklart också en flottör.
Här sitter choken.
Gasspjället.
Ja vad säger man, detta behövdes nog!
Förvånad att det faktiskt har funkat så bra som det gjort!
Nålen är justerbar från instrumentbrädan, men den rör sig inte något mer än så.
Den har varit justerad i botten ganska hårt några gånger genom åren ser man tydligt bevis på här!
Gjorde rent allt, justerade flottörnivån till vad jag trodde var rätt inställning, vilket visade sig vara totalt fel.
Tanken ser inte alls fin ut på insidan och matar hela systemet med rost så den fick komma ut. Hela 3 skruvar behöver man lossa plus bensinröret, sen är den loss från bilen.
Spolade med vatten och fick ut väldigt mycket rost.
Förgasaren plockades ner igen 8 gånger om jag minns rätt. För det mesta var det för att den läckte bensin någonstans.
Kollade upp på nätet hur man skulle ställa in flottörnivån så nu blev det rätt iaf. Hade fått den får låg så bensinen räckte inte när man kom över ca 55km/h och motorn började då hacka.
Tillslut blev det ordning på allt och jag tog mig en provrunda igen! Kändes som att den möjligtvis gick lite bättre men troligen var det bara jag som upplevde det så. Oavsett så var det väldigt mycket rost i hela bränslesystemet så det hade börjat krångla tillslut ändå, så detta behövdes verkligen!
Kylarprydnaden vibrerade mer och mer hela tiden. Visade sig att min lagning redan gått sönder. Med en stor fet tår i ögat så får jag montera tillbaks original lock då detta helt enkelt inte vill fungera.
Har varit en del strul med bilen tycker jag och tillslut vill man bara att det ska fungera så nu får det vara såhär tillsvidare.
Styrningen är ju ett äventyr i sig. Jag kallar det inte för "steering wheel" utan istället för "suggestion wheel". Tycker det beskriver det hela väldigt bra! Det är rejält mycket bättre än när jag köpte den då det visade sig vara väldigt mycket glapp i framvagnen. Detta fick jag hyffsat bra ordning på under första vintern när den stor på förvar. Nu var den inte längre läskig att köra, enbart jobbig att köra. Där är vi än idag. Jag har vant mig rejält faktiskt men det skulle kunna vara bättre än det är.
Tar man bort denna skruven så kan man sedan skruva isär planetväxeln.
Tyvärr verkar det som att dreven är slitna och det går inte justera. Det finns nya att köpa men har inte prioriterat detta ännu då det finns annat att lägga pengarna på.
Hittade dock ett annat ställe som det rör sig på. Eftersom det sitter en planetväxel här uppe så vrids ju hela rattstången åt motsatt håll när man svänger eftersom att den blir ett mothåll. Detta problem har man ju inte på en bil med "normal" styrning. Styrningen är extremt kvick på T-Ford, men utan denna växeln hade det varit ännu värre, mer likt en Go-kart i så fall.
Det sitter nitar här som ska klämma ihop alla delar. Men det gick att dra ut dessa utan större problem.
Nya finns att köpa men jag har inte verktyg till att pressa ihop dessa. Så vad sägs om skruv och mutter istället?
Det brukar sägas att de som kör T-Fordar från Nickel-eran inte är lika petiga med att det ska vara original som de som kör T-Ford från mässings-eran och detta är ett starkt bevis på just det! Styrningen blev nu liiiiiite bättre.
Det började glappa i drivlinan igen. Köpte nya krysskilar och nu blev det bra på riktigt! Återstår bara att se om det håller över tid.
Ja det hade spruckit ett halvt varv så nu var det dags att löda dit det igen.
Blev återigen hyffsat bra, inte mer än så.
Blev en provrunda igen och vindrutan stänks ner av kylvatten hela tiden så det blev inte tätt.
Så nu blir det kemisk metall på eländet!
Hittade hålet som det läckte ifrån, hur kunde jag missa detta? Försökte löda igen det men det gick inte, fattar inte vad som händer. Så kemiskt metall to the rescue!
Slipade även rent här då det läcker lite överallt, vilket syns tydligt på mässingen.
Sådär ja! Nu blev det tätt!
Men det skulle absolut inte vara sista gången jag försökte laga kylaren kan jag lova....
Hade en hel del strul efter däckbytet. Bilen hoppade fram nu tyvärr. Kunde konstatera att ingenting är runt eller rakt. Testade att försöka rikta någon fälg och byta plats osv och fick det lite bättre iaf. Det är tolererbart nu, det får duga
Årets första cruising närmade sig, 1a maj 2026! Gick över tändspolarna en gång till då dem tappar justeringen med tiden.
Kom på att det nog är smart att kolla så testriggen har rätt gap också! 0,9 millimeter har visat sig fungera bäst på denna bilen.
I-Timern åkte bort sensommaren 2025 i felsökningssyfte, nu monterade jag tillbaks den igen. Tyvärr ger den lite för sen tändning så jag mätte mig fram med specialverktyget och la på ca en halv cm till i justeringen.
Förgasaren började såklart läcka igen så den fick åka isär ännu en gång.
Passade också på att se över pickupen till magnettändningen. Den både skruvar loss sig med tiden och kan samla på sig skit från växellådan så den inte leder ordentligt.
Limmade dit en bit trä från karossen som lossnat.
Det blev en provrunda och den fin fint!
Detta året ville jag vara uppklädd och det resulterade också i en färgad mustasch. Så då kan man säga att man gjort det också!
1a maj kom men jag fick ingen bra bild på bilen komiskt nog! Men den överlevde hela dagen iaf!
Nästa äventyr blev en resa ner till Bornholm. Blev väldigt många timmar bakom ratten men det var riktigt kul. Jag blev inbjuden att åka med ett helt gäng med gamla bilar som hade ett helt schema för sightseeing osv på Bornholm under 3 dagar. Enbart förkrigsbilar var med så det var väldigt kul att se. Nu har jag inte pratat med någon av de andra huruvida dem är okej med att jag laddar upp bilder på deras bilar så jag kommer tyvärr hoppa över detta. Det var lite mer av ett privat evenemang än vad exempelvis wheels n wings är så att säga. Men jag sammanfattar resan lite kort med bilder på min egen bil.
Det hela börjar den 4e maj, alltså en måndag. Själva eventet började först på tisdagen men då vi ska köra ifrån Halmstad ner till Ystad för att komma med båten så ville jag åka en dag innan och övernatta i Ystad. Bjöd in lite kompisar men ingen kunde så det blev jag och mamma! Vädret såg inte bra ut där på morgonen, så all packning stoppades ner i påsar. Vi kommer behöva ha taket nere oavsett för annars är den för hög för att klassas som bil när den ska på båten.
Det hade regnat in i motorrummet en hel del över natten. Jag råkar veta att iaf ett av tändstiftshålen inte är helt tätt så det fanns risk för vatten i motorn. Drog runt den för hand först bara för att vara säker på att det inte var stopp och det var ingen fara. Tyvärr är det väl så att vattnet troligen rinner förbi kolvringarna i så fall och ner i oljan... bra design!
Första stoppet blev i Örkelljunga och köpa frukost!
Blev några stopp till påvägen ner. Totalt tog det ca 6 timmar att köra till Ystad, med pauser.
Väl framme i Ystad så började vi med att kolla var båten var någonstans så vi inte behövde lösa det dagen därpå.
Lyckades fixa ett Hotell med garage!
På tisdagen blev det lite finåkning inne i centrum innan båten skulle gå.
Var lite läskigt att manövrera in bilen i en så stor båt som hade flera våningar för bilarna.
Väl framme på Bornholm så blev det att möta upp de andra bilarna och köra till hotellet och sedan åka runt och kolla på saker överallt för att till sist åka hem igen på torsdagen.
Ombord på båten igen!
Ett litet stopp för mat i Ystad och sen bara tåga hem! Kom hem 11 på kvällen så det var lite sådär att köra sista milen mörker men vi överlevde!
Bilderna tagna nere på den kritvita stranden kändes lite som en overklig upplevelse. Vi tittar ut mot havet och där har vi Polen och Litauen på andra sidan. Kändes plötsligt lite olustigt att vara såhär långt hemifrån med en så gammal bil. Men äventyret var inte slut där. På fredag morgon gjorde jag en service på bilen igen och körde sedan norrut istället.
Stannade i..... kan det varit Varberg? Minns inte! Köpte på mig lite mer motorolja och lite annat som behövdes. Tyvärr läcker det väldigt mycket olja när man ligger på maxfart såhär.
Blev även ett stopp utanför Liseberg mitt i rusningstrafiken. Det var väldigt stressigt!
Blev ett stopp i Kungälv.
Jo! Det skulle vara en Ford-marknad strax utanför Stenungssund så jag mötte upp en kompis och så åkte vi sista biten tillsammans. Det fanns EN kille som sålde T-ford delar. Han var helt överlycklig att det kom någon som behövde delar så fick extremt bra pris på en rejäl låda med grejer så det var verkligen ett riktigt fynd!
När man ändå är i trakten så blev det ju mer åka såklart!
Tyvärr vet jag inte hur många mil det blev den veckan men en resa ner till Bornholm och sen upp till Stenungssund och hem igen måste blivit en hel del! Hade väldigt kul och fick pratat med en massa folk var jag än stannade. 10/10!
