8123
Problem med stereo, Volvo v70-06
7 Inlägg
4 juni 2025
Som rubriken lyder har jag problem med bilstereon samt cigguttag i framsäte och baksäte. Cigguttaget i skuffen funkar men antar den går på en egen säkring.
Problemet är att jag hittar ingen säkring till stereo/ciggtändaruttaget. Har kollat igenom alla säkringar och dom är hela men det saknas väldigt många. Problemet har funnits sen jag köpte bilen så vet inte om tidigare ägare tagit bort säkringen eller liknande.
Är det någon som haft samma problem och vet vad det beror på samt var säkringen sitter?
Tack på förhand
1 Inlägg
10 april
Hej, jag har exakt samma problem med min bil, har du hittat någon lösning? Tycker jag har kollat allt ?
7 Inlägg
16 april
Stereon var det signal kabeln som det va fel på och även ciggtändaruttaget startade när jag hade ordnat det felet. Så dom är sammankopplade
BASS GLAD
1 383 Inlägg
för 8 timmar sedan
hej var var dom paj då ?????
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
