20976
Ryker blått när jag startar bilen
23 Inlägg
5 oktober 2010
hej undrar om nån vet vad det kan vara om bilen ryker blått när motorn är kall precis när man startat den. när motorn blir varm så slutar det ryka.
23 Inlägg
5 oktober 2010
haft bilen i 2 månader å ha fyllt på 4 liter redan. å den var inne på service precis innan jag köpte den. ska ut å kolla oljan senare idag igen för å se hur mycket den har tagit.
383 Inlägg
5 oktober 2010
Kan vara ventilstyrningar som läcker igenom lite eller kolvringar som läcker igenom lite grann.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
3 235 Inlägg
5 oktober 2010
Blårök vid start tyder på dåliga ventiltätningar, då rinner lite olja ner i cylindern, och oljan förbräns vid start.
Motorbromsa en längre bit och gasa direkt efter, blåryker det är dina ventiltätningar slut.
383 Inlägg
5 oktober 2010
Ventiltätningar menade jag ju såklart.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Ex-08'a
113 Inlägg
5 oktober 2010
de kan vara turbon, min saab rök blått när motorn var kall sen slutade de, efter ca 1 ½ månad så gav turbon upp och började ryka på heltid. den drack också mycket olja men de kan vara väntiltätningarna också smile
Tekniker
345 Inlägg
5 oktober 2010
Ventiltätningar, eller en turbo som börjar ge upp sad
Det man inte dör av gör ont.
904 Inlägg
5 oktober 2010
turbon skulle jag tippa på det är vanligt fel på saab billigare än ventiltätningar
AUTOTECH S60 power
23 Inlägg
8 oktober 2010
vet dom har bytt turbon för 3 år sen till en ny å samtidigt bytte dom kamkedjan. bilen har gått ca 6000 mil sen dess. lämnade in den på en verkstad som gick igenom bilen helt å det enda dom hittade på den var att kamkedjan är slut å måste bytas igen. har fått fylla på en liter olja till så det blir nog snart en ny bil igen.
195 Inlägg
8 oktober 2010
Turbon tror jag du har ju den kända GT17 snurran så om du är händig av dig ta bort inlops röret(cobran) och känn på turbon!
23 Inlägg
8 oktober 2010
hur vet jag om det e turbon som är kass? glapp eller?
1 168 Inlägg
8 oktober 2010
ja och olja runt om brukar det väl vara, kolla om du kan vicka impelleraxeln upp och ner, in och ut ska den kunna röra sej lite. ska inte gå och vicka den upp och ner ,,
195 Inlägg
8 oktober 2010
aa precis om den är glapp
Tvivlare
2 266 Inlägg
8 oktober 2010
annars är igensatt vevhusventilation också väldigt vanligt förekommande på de bilarna.
54 Inlägg
8 oktober 2010
Väldigt vanligt att folk inte vet hur man kör me en turbomotor. Så vissa gånger om man har otur så säger turbon upp sig rätt snabbt. Eller om de är kört me dålig olja. Men kolla turbon först. Lättast att utesluta/inringa smile
Varför byter man kolvar om man använder begagnade ringar?
Det är ju som att låna farsans kallingar ur tvättkorgen.
De funkar men e inte rätt för de...
