17721
montera dumpventil på 850 t5
819 Inlägg
29 oktober 2007
Har sett att JBR har någon smidigt kitt man kan köpa för att montera dump på t5:a
Men jag undrar om det är någon annan som har något bra tips på hur man får upp ett fint hål i tryckröret som håller tätt? Kortfattat någon som har bra tips på hur man monterar en dump på t5:a?
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
8 932 Inlägg
29 oktober 2007
Skrev "montera en dump" i sök och vipps...testa wink
om flera lär sig använda den utmärkta sökfunktionen, så slipper alla ställa samma fråga.
Inget illa menat till dig utan mera som ett tips.
Fotograf på Tierp iDag
Utanlem
895 Inlägg
29 oktober 2007
lite illa e de ju... just 850 frågor dominerar stort... luftfilter och dump... alla dissar sökfunktionen sad
819 Inlägg
29 oktober 2007
nu är det så att jag har sökt en del och hittar inte en enda tråd med något vettigt förslag till en 850
IT-Tekniker
376 Inlägg
29 oktober 2007
Jag tog en gammal borr som min farfar använde som snickare, 25 mm, och sedan satte ja på kopplingen, och nu ska jag för vara på säkra sidan dra lite smältlim runt anslutningen..
http://www.garaget.org/archive/3594/54555/54555-611056.jpg
819 Inlägg
29 oktober 2007
Ursäkta jag förklarade nog lite dumt. grejen var att jag inte ville köpa JBR kittet.
Men efter mycket läsande så verkar detta vara det smidigaste så det får nog bli det.
Men då kommer vi till dumplocket, är detta svårt att sätta dit? Jamenar det är ju rätt så trångt där orignaldumpen sitter. Måste hela turbon bort?
Senast redigerat av andreasgustavsson (29 oktober 2007)
8 309 Inlägg
29 oktober 2007
Det går att få dit locket utan att ta bort snurran. Ta bort röret som går mellan turbon och lmm:en så kommer man åt rätt bra. Tar lite tid dock.
IT-Tekniker
376 Inlägg
29 oktober 2007
ja lite bökigt är det allt, men det går, du får ta en bult underifrån, det är i alla fall det lättaste sättet.
De andra kommer du åt ovanifrån om du tar bort tryckröret som Marlboroman sa..
819 Inlägg
29 oktober 2007
aha okej. låter bra det smile tack för svar!
19 Inlägg
22 oktober 2010
går det inte bara koppla av vakumslangen på org dumpen ? vad händer då?
har dump och dumplock hemma men det är mest en funderare jag vill ha svar på big_smile
