17058
Chip v70 2.5t -98
146 Inlägg
16 mars 2011
Tjena är sugen på att chippa min v70 2.5t -98, vad finns det för bra billiga chip till sådan? smile
Vågar man ställa laddet på en sån utan chip?
Vad laddar den orginal och va vågar man i så fall ladda utan chip?
Mvh Pontus
181 Inlägg
17 mars 2011
Hallå,
Du kommer få problem om du försöker ställa på laddtrycket utan chip, för sitter flödesspärrar osv i programmet och styrsystemet är relativt avancerat med tex en börvärdes mapp för laddtryck som den försöker styra laddtrycket mot etc.
Sitter dumt till just nu så har inget program framför mig, men kan kolla upp exakt vad den ladda original. Har för mig det är 0,4 bar. Återkommer i ärendet.
Mvh//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
181 Inlägg
17 mars 2011
Enligt programmet laddar den 0,4 original som max. Om man lägger sig på ca 0,7-0,8 bar så kan man hämta ut ungefär 230-240 hk med i övrigt original motor. Sedan börjar org turbo bottna och det blir mer värme än effekt...
Mvh//
A.Fekzen
58 Inlägg
18 mars 2011
Min V70 2,5t awd laddade 0,35 innan jag chippade hos bsr. Efteråt mättes det till 0,75 bar.
Fick betala 4000kr och det var det värt enligt mig smile
146 Inlägg
18 mars 2011
Lutar nog åt det, för 3495 satte dom i det och testade osv smile
