12255
Kvallitets skillnad på ram/vevlager shop till shop
TBM NINJA
917 Inlägg
20 mars 2011
Hej, bygger upp en 250hästars b230fk och ska köpa vev/ramlager
Märkte att det är prisskillnad från shop till shop, undrar om det är kvallitets skillnad på tex folkraceshopen och stenparnermotor osv?
Skilljer sig som mest 220kr
Sen undrar jag också vad det är för mått man har att välja mellan? Är det tjocklek (exemple std, 0,25mm, 0,50mm)
227 Inlägg
20 mars 2011
Skulle tro att det inte är några större skillnader i kvalité om det handlar om "orginal" lager och inte nån from av racelager...
STD=standard, alltså om veven är oslipad...dem andra måtten är överdimensioner om man nu har slipat den...
Dum spiro, spero...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 mars 2011
Glöm för helvete inte att mäta upp veven så att den inte behöver slipas. Tråkigt att bygga upp en motor och sen rasar det för att man varit lat/snål.
TBM NINJA
917 Inlägg
20 mars 2011
Kan du va snäll å berätta hur man mäter upp veven?
Mvh henke
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
20 mars 2011
Mvh henke
Det gör en motorrenoverare.
TBM NINJA
917 Inlägg
20 mars 2011
Wanegardh skrev:
Mvh henke
Är det för klurigt att göra själv? vad tror du kostnaden på en mätning ligger på?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 mars 2011
Mätningen kostar nog inte så jävla mycket, alternativet är att köpa en mikrometer med rätt intervall och leta på måttuppgifterna. Kanske inte det optimala och mikrometrar är dyrt, om du bara ska mäta en vev var tioende år så är det garanterat bättre att lämna in.
TBM NINJA
917 Inlägg
21 mars 2011
okey tack för svaret smile kan man lämna in till random bilverkstad eller måste man leta efter motorjobbare?
TBM NINJA
917 Inlägg
21 mars 2011
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 mars 2011
Jag skulle nog söka upp en seriös motorverkstad, nu har inte jag pejl på vilka som är bra i skåne men det måste ju vara ganska lätt att ta reda på. Jag såg att Custom Racing i Örebro tar 2400:- för att slipa en vev till en 4a. Att mäta den kan väl inte kosta mer än 1 timmes pröjs 4-600 kanske?
TBM NINJA
917 Inlägg
23 mars 2011
Okey tack för svaret! Borde kanske kombinera en balansering med uppmätning smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 mars 2011
Balansering är aldrig fel om man trimmar, rätt tänkt.
