4135
Är det min styrväxel som pajat? Volvo V70 -04 med bilder
59 Inlägg
29 mars 2011
Hallå forumet!
För cirka 2 veckor sedan började jag höra ett missljud ifrån servopumpen, öppnade huven och såg att det läckt ut servoolja i slangfästet under behållaren = tomt. Tänkte inte mer på det utan fyllde på med ny olja och satte dit slangen med en riktig klämma. Nu häromdagen såg jag att det blivit en pöl av olja på förarsidan under bilen. Hissade upp bilen och såg att nästan hela framaxeln var täckt i servo(?)olja. Kan det vara styrväxeln som gått sönder och läcker eller kan det vara något rör som går där? Det var svårt att se vart läckaget var eftersom det var olja över alltihopa..
Tog dessa bilder:
http://img18.imageshack.us/f/dscn1071e.jpg/
http://img94.imageshack.us/i/dscn1077c.jpg/
http://img828.imageshack.us/i/dscn1082u.jpg/
Vad tror ni?
MVH
The safest form of sex is when you get superdrunk and have sex with like ten people totally unprotected and you do intervenus drugs at the same time.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2011
Ta och rengör så gott du kan undertill, blir lättare att kolla var det läcker då.
Har du fått fylla på servoolja igen efteråt? Tänkte så  det inte är något annat som läcker.
Mvh Tommy
Performance meck
342 Inlägg
29 mars 2011
rätt vanligt iaf på nyare att styrväxen läcker
kan glädja dig med att den inte är sååå bökig att byta 1tim på lyft 2 utan
(tips när du ska lossa bulten vid pedalerna så se till att däcken och ratten är raka spänn sedan fast ratten i rakt läge (enklast med spänband ner till stols skenan) )
lycka till
59 Inlägg
29 mars 2011
Mvh Tommy
Ja jag har fått fylla på en hel del servoolja faktiskt.. Men antar att om man köper den komplett så medföljer damasker o hela kittet väl? Ifall det nu är så att den läcker från vänster damask exempelvis
KHRacing
29 mars 2011
e droppe olja sprder sig över en väldigt stor yta o ser ut som att det är massor med olja, väl värt att tänka på.
