6045
Hur ska jag koppla för att ledslinga ska slockna varje gång blinkersen blinkar?
114 Inlägg
19 maj 2011
Hej ska ha ledslinga i mina blinkers glas fram och vill koppla dom så att dom släcks varje gång jag blinkar.
Tacksam för snabbt svar
honda crx
595 Inlägg
19 maj 2011
Koppla till ett relä som slår ifrån när du börjar blinka. (Du kopplar alltså på det nya relät på blinkersrelät) På det "nya" relät kopplar du sedan din LED slinga.
Blev lite rörigt. Hoppas du förstod.
114 Inlägg
19 maj 2011
sitter på jobbet nu och funderade lite,
går det lösa så att man kopplar plus på leden till vanliga lyset sen minus på plus kontakten på blinkers lampan? Den jordar väl igenom reläet? sen när reläet slår till så får leden plus plus och slocknar?
114 Inlägg
20 maj 2011
Skulle bara säja att det funkade jättebra. Enkelt och förmodligen besiktningsbart
333 Inlägg
20 maj 2011
en fråga bara... varför vill du ha det så?
har sett att alla audis led-slingor tonar ner när man blinkar...
finns det någon regel för detta?
114 Inlägg
20 maj 2011
var just för att jag satte dom i blinkersglasen då kan inte besiktningen eller polis säja nåt om att det stör eller så tänkte jag
