20961
Dags att byta turbo på s70 2.5t -98 Vad ska jag ha?
Däckspert
298 Inlägg
17 augusti 2011
Det börjar bli dags att byta turbo vad ska jag ha? (Jag är öppen för alla förslag)
Senast redigerat av tjox (17 augusti 2011)
Livet börjar vid 6200rpm!!!
34 Inlägg
17 augusti 2011
om jag inte är helt ute och cyklar har du vinklat.. eller nu blir jag osäker.. vinklade avgashusen kom 1999?
Senast redigerat av Kreftan (17 augusti 2011)
Däckspert
298 Inlägg
17 augusti 2011
99 har jag också hört.
34 Inlägg
17 augusti 2011
japp, så du borde ha det raka men , du kan inte glutta bakom motorn och se då, det är ju enklast så du blir 100% säker
Däckspert
298 Inlägg
17 augusti 2011
jag tycker att de ser ut som ett rakt men det är svårt att se under skydds plåten men vi kan anta att den är rak.
Vad ska jag köpa för turbo?
Däckspert
298 Inlägg
20 augusti 2011
har hittat Volvo 850R TD04HL-16T-7.0  på blocket passar den rakt på min s70?
Senast redigerat av tjox (20 augusti 2011)
498 Inlägg
20 augusti 2011
Har du inga direkta planer att höja effekten kan du slänga på en orginal.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
2 452 Inlägg
20 augusti 2011
ta bort plåten o kolla är ju bara några bult att ta bort ju....
döden kommer tillbaka
Däckspert
298 Inlägg
20 augusti 2011
frågan är har 850 r samma som min s70 2.5t-98
när jag ändå måste byte turbo så kan jag lika gärna sätta dit en 16 dom kostar lika mycket bara den passar.
