14138
Vilken ET till polarens BMW 330 Cab?
26 Inlägg
18 februari 2012
Hej
En polare till mig vill byta ,sina 18" org o köpa 19"till sin 330Cab 2005... (e46)
men vilken ET funkar?vill ju inte att han köper fälgar,och sen så passar de inte..
funkar t.ex dessa fälgar??endast fälgar ,då däcken ska köpas separat istället...dessa *hubba-bubba* däck duger inte
[LÄNK]
tacksam för råd/tips om vilkaolika ET som passar hans bil
hej
26 Inlägg
18 februari 2012
länken:)
http://www.blocket.se/halland/19__bmw_c … _8&w=3
fått veta att dom inte passar...
får leta vidare efter BBS CH el CSL till honom då...
hej
249 Inlägg
18 februari 2012
Dom kommer garanterat att passa!
Orginal ET på en e46 är 35, dom har 40, så dom kommer förmodligen
vara en halv cm längre in än orginal-fälgarna. Märks dock inte... smile
Fälgar med ET 30-42 passar garanterat under 30 kan bli problem!
Såg att dom var 9,5" bak men de borde passa för har för mig att 9,5
är max på e36, så borde passa e46 oxå...
Senast redigerat av Ax3R29 (18 februari 2012)
- B M W - Bayerische Motoren Werke -
20 Inlägg
18 februari 2012
Det som möjligen gör det tveksamt är däckbredden bak. 255:or i kombination med 19 x 9,5 tum och ET40 ska enligt uppgift inte vara något problem.
Letar själv efter lämpliga 19-tummare till min E36 Cab.
PAMA - BMW-entusiasten i Norr
63 Inlägg
18 februari 2012
Ax3P29, tänk bara på att ett ET förändras ju beroende på hur bred en fälg är.
Är den 9,5" bak och original är 8,5" bak och båda har ET 40 så kommer ju 9,5" fälgen att komma längre ut än 8,5" fälgen.
Eller det kanske är jag som har fel?, Men jag har för mig att ska man öka i bredd på en fälg så får man "räkna om" och minska i ET.
20 Inlägg
18 februari 2012
Helt rätt. En 9,5" fälg i jämförelse med en 8,5" med samma ET kommer 12,7 mm längre ut. Ju lägre ET, inpressningsdjup, desto längre kommer fälgen ut mot skärmkanten.
Senast redigerat av PAMA (18 februari 2012)
63 Inlägg
18 februari 2012
Härligt PAMA smile
Men det borde gå på din polares 330 Sebbe76.
Ni får jämföra med dem fälgarna han har på idag (Bredd, ET), och räkna om det så får ni svar vart dem kommer befinna sig inne i hjulhusen jämfört med dem som sitter på idag smile
20 Inlägg
18 februari 2012
Ytterligare ett inlägg från mig i frågan. På min E46 330CiA gick det inte att ha ens 5 mm spacers i kombination med 9" ET40-fälgar. Det tog i inne i bakskärmen vid nerfjädring.
Man måste även ta hänsyn till om bilen är sänkt och i så fall hur mycket. 18 eller 19" spelar mindre roll förutsatt att man kompenserar detta med däckprofilen så att inte omkretsen påverkas.
26 Inlägg
18 februari 2012
Ok.tack allihop för svaren....
hej
376 Inlägg
18 februari 2012
Original på e46 är väl 47? På 8" bred
huh?
10 427 Inlägg
18 februari 2012
Ett tips är att slå en kik här -> http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Arkiv med BMW originalfälgar där man tex kan söka efter fälgbredd och diameter
för att få ett hum om vad originalfälgar har för data vilket kan underlätta eftermarknadsköp. cool
249 Inlägg
18 februari 2012
Vet ej, försökte läs lite om fälgar när jag köpte mina. Hittade då en sida
där det stog att det var 35 men vilken bredd det var vet jag inte...
249 Inlägg
18 februari 2012
Ok, hade jag ingen aning om. hmm
Hade nog bara tur att mina nya passade då.. smile
376 Inlägg
18 februari 2012
Tur att det blev bra smile
Om man jämför 8" & 8.5" breda fälgar med samma et. Så breddar fälgen lika mycket på båda hållen.
Dvs ca 6.3mm både ut och in.
18 Inlägg
19 februari 2012
Original 17" M-sport fälgarna 7,5" och 8,5" ligger på ET41 fram och ET50 bak.
ET35 brukar de flesta 19x8,5" eftermarknadsfälgar vara, typ BBS CH, CK osv. Jag har själv kört med 19x8,5" ET35 på min tidigare 330iM(sedan)och det funkade kanon. Cab/Coupe sväljer dock mer än sedanen så dessa fälgar du länkade till kommer att sitta kanon.
Senast redigerat av Carlee (19 februari 2012)
26 Inlägg
19 februari 2012
1000 tack,Carlee
hej
OEM <3
6 957 Inlägg
19 februari 2012
Mig veterligen så har E46 coupe, cab, sedan och touring ET42 original?
Et35 är väl ganska så safe, fälgarna kommer lite lite längre ut (vilket är bra och snyggt)
Bör inte vålla några bekymmer, BMW är ju rätt kända för att svälja mkt i bakre hjulhus.
Kompisen åker ET20 bak på sin cab tongue dock valsade skärmar på bilen.
OEM <3
827 Inlägg
19 februari 2012
et40 om du vill åka på säker val då bakre fälgar är 9.5 breda!
like i said before :-)
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
