7315
Syns 4 cm mycke på en golf 3???
198 Inlägg
27 mars 2007
Syns 4 cm sänkning mycke på en golf 3???
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 mars 2007
4 cm lär synas mycke ..men snackar du om att köpa en 40 mm sänksats så blir de inga 4cm ... de blir kanske 2-3 cm max och de brukar skilja sig mellan bak och fram ..sänker kanske 1 cm fram och 3 bak osv..
198 Inlägg
27 mars 2007
jasså,varför blir det så då?
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 mars 2007
för de är tattare som tillverkar grejerna wink nä men orginalfjädrarna går ihop lite osv ...  köpte 40 mm sats till min och jag blev rätt missnöjd när jag upptäckte att man får kapa ungefär 1 varv på sänksatsen fram för att de ska bli lika fram som bak...
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
27 mars 2007
MEN! Sänkningen går också ihop sig lite. Jag är då grymt nöjd med mina 4cm sänkning!
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 mars 2007
jo de har jag inte sagt nått om.. men den går nog inte ihop bara för att du säter dit den ? bak i mina hjulhus så skrapar däcken i och fram så är de 5 cm mellan däck och skärmkant ... visst jag har kanske fått måndags ex men vet flera som har fått kapa av fram för att de ska bli likadant osv
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
27 mars 2007
Kanske beror på att den original är högre fram än bak?
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 mars 2007
då brukar finnas 60-40 satser osv ....de jag ville komma till var att dom i regel inte är ngra 40-40 satser... skiljer sig från bil te bil och säker från fabrikat till fabrikat .. men man brukar inte få de man betalar för ..inte enligt min mening i alla fall
4 800 Inlägg
27 mars 2007
När du nu är så missnöjd, kan du inte skriva vilket fabrikat det var? Så vi andra slipper bli missnöjda i framtiden wink  Min är lägre fram än bak med en 40/40 sats! jag kör med G&M sänkning och är helt nöjd. smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 mars 2007
..satsen jag har är från lesjöfors ..vet inte hur dessa är förhållandevis till andra märken men jag tror de är alla satser som jag sett kompisar montera som de har verkligen inte varit något 40 mm och de har typ alltid blivit mer fram eller mer bak... ..hade hellre fått de som din ..att min blev lägre fram då jag har rätt gott om utrymme fram men lite tajtare bak
4 800 Inlägg
27 mars 2007
Okej smile Men som tur är kostar inte G&M skjortan heller wink
Otur för dig måste jag säga ändå hmm
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 mars 2007
1200 kr kostade min sats från lesjöfors så de tycker jag inte är dyrt
93 Inlägg
27 mars 2007
satsa på HR fjädrar det är det enda rätta där får du ingen problem.
