7459
Lackering av vinge till 740 eventuellt add-on
Bessewisser
556 Inlägg
15 april 2007
Tjena
Tänkte sätta på en orginalvinge på min 740 men eftersom jag vill ha den i samma färg som bilen så måste jag lackera den och har därför några frågor..
Efter att jag grundlackerat vingen hur ska jag då gå till väga för att få den så lik orginallacken som möjligt..
Tänkte köra det ekonomiska alternativet att lacka själv så därför behöver jag tipps..
Obsevera att jag har sökt på forumet utan framgång! Hitta inget som direkt svara på min fråga så skriv inte "sök" för det har jag gjort
//SkyNard
How low
755 Inlägg
15 april 2007
först så får du ju slipa slipgrunden så den blir slät sedan åker du till meca eller någon annan sådan butik om du ska köra snål varianten  med din färg kod som sitter någon stans i din bil och säger att du vill ha den färgen på en spray burk..
Skaune
15 april 2007
Att få exakt samma färg som på din bil kan nog bli svårt om du ska göra de själv. Färgkoden visar den färgen som din bil hade när den rullade ut från fabriken, men efter så många år så kan ju original lackens kulör ändras något! så var beredd på färg skillnader så vida din bil inte är som ny i lacken!
275 Inlägg
15 april 2007
kör istället in till en billackerare så får de kolla med hjälp av en färgkarta vilken nyans som passar.
om du inte har lackspruta att lacka med så finns det ställen(tror meca brukar göra det) som kan blanda färgen och trycka in den i en sprayburk cool
de burkarna kostar lite mer(ca 200 tror jag) men å andra sidan har de MYCKET bättre munstycke på burken, så du får en bred sprutbild, nästan som med en lackspruta...
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
Bessewisser
556 Inlägg
15 april 2007
Jo jag kan åka till mekonomen och beställa vilken färg jag vill på sprayburk men jag tänkte på det som händer efter man har sprayat.. man ska inte göra något mera för att få färgen att sitta så bra som möjligt?
How low
275 Inlägg
16 april 2007
du bör spraya plastgrundfärg före lacken...
om du ska lacka nåt mjukt är ju risken stor att lacken spricker, då kan man blanda i "mjukgörare" i färgen, men jag vet inte om de kan göra det i såna där sprayburkar...
Bessewisser
556 Inlägg
16 april 2007
ok jag får fråga dom på mekonomen om dom kan blanda i någon typ av "mjukgörande" anars får man ta och köpa sig en spruta och färg på burk...
//SkyNard
How low
